Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: Zbigniew dodano: 14 maja 2013, 20:48
Jak się dopatrzą że zmieniłeś zębatki to możesz mieć już po gwarancji , choć czasami w serwisach też pracują ludzie .
Postautor: kalin20 dodano: 14 maja 2013, 21:24
Dokładnie, ale miejmy nadzieje że wszystko się dobrze skończy, albo pracują ludzie którzy są spoko, albo tacy którzy nie mają pojęcia o robocie...
Edit.
A dziś miałem nie miła sytuacje, romet zgasł, tak jak ktoś wyłączył by zapłon.
Po kilkukrotnym przełączeniu przełącznikiem od zapłonu zapalił, ale nie chciał zgasnąć, i znów kilkukrotny ruch przełącznikiem zgasił moto.
Trzeba to rozebrać i sprawdzić co i jak ;)
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Tomciog dodano: 15 maja 2013, 11:44
Mój w końcu trafił na stół operacyjny i okazało się że łożysko koła tylnego w drzazgach.
Tomciog
Motocykl: Division 249, XV 250, TL1000S
Tel. kom.: 605848430
Postautor: michal_krk dodano: 16 maja 2013, 14:17
1500km i zmielone łożysko w kole:|?
Z ciekawości zapytam były jakieś objawy przed diagnozą
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: kalin20 dodano: 16 maja 2013, 21:39
A ja mam problem z wyciekiem, albo cieknie z łączenia cylinder-karter, albo nie wiem skąd. Leje się po tej stronie co jest okienko.
Dokręcać czy wywalać uszczelki ?
Dziś wymieniłem szpilki wydechu i uszczelki, zastosowałem zwykłe miedziaki i jest git fajosko.
Polecam zmienić nakrętki szpliek z dziwnych rometowskich na zwykłe nakrętki bo te rometowskie łatwo pękają. Ja miałem 2 pęknięte.
kalin20
Postautor: Tomciog dodano: 17 maja 2013, 15:53
michal_krk pisze:1500km i zmielone łożysko w kole:|?
Nic - jak zjeżdżałem ze zlotu to w Gdyni zauważyłem, że coś jakby chrobocze przy wolnej jeździe na luzie. No i na stopce centralnej jak wrzuciłem bieg tak samo.
Ale już wymienione, łańcuch i zębatka też - mechanior stwierdził że jest olbrzymia poprawa przy praktycznym braku ubytku mocy.
Jutro potestuję na przejażdżce.
Tomciog
Postautor: kalin20 dodano: 18 maja 2013, 13:49
Mam wyciek, motocykl prawdopodobnie poci się z łaczenia pokrywy gdzie jest oczko do kontroli poziomu oleju i karteru. Tylko dość dziwnie to wygląda bo poci się na wysokości cylindra. Czy to możliwe że olej leci z góry a nie z dołu ?
Nie widać zeby olej spływał z góry tylko tak jak by leciał z łączenia.
Możliwe że uszczelka gdzieś puszcza mimo że pokrywa nigdy nie była zdejmowana ?
kalin20
Postautor: beniamin82 dodano: 18 maja 2013, 14:56
A może to ta przypadłość :czytaj: http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=4130&hilit=division+249+uszczelka
kalin20 pisze:Możliwe że uszczelka gdzieś puszcza mimo że pokrywa nigdy nie była zdejmowana ?
Spróbuj lekko dokręcić śruby mocujące tę pokrywę.
Postautor: mike_russ dodano: 18 maja 2013, 18:55
Możliwe że uszczelka gdzieś puszcza mimo że pokrywa nigdy nie była zdejmowana ? Możliwe, gdyż aluminiowe gwinty z czasem trochę się "ugniatają" a i fabrycznie dokręcone stalowe śruby mogą się z czasem trochę zluzować. Aluminium ma różną rozszerzalność cieplną od stali, wiec to normalne. Spróbuj dokręcić pokrywę, tylko ostrożnie, "z czuciem" żeby nie zerwać gdzieś gwintu. Dokręcaj równomiernie, czyli śruby po przekątnych pokrywy (tak jak głowicę silnika czy złącza hydrauliczne), a nie "jak leci" - w ten sposób równo dociśniesz uszczelkę i powinno być git. A jak nie pomoże, to wymiana uszczelki...
Postautor: kalin20 dodano: 18 maja 2013, 20:07
Noo właśnie pokrywa została dokręcona i dalej jest to samo. W pon podjade do rometa i zamówię uszczelkę.
Słyszę też szum z okolic tylnego koła i muszę sprawdzić łozyska ale to dopiero w pon
EDIT
Przeczytałem temat do którego podaliście mi link i wygląda to podobie. Zaraz ruszę się do garażu zrobię zdięcia i pokaże wam jak to wygląda.
Oto film, wiem że słabej jakości, ale mam nadzieje że ocenicie skąd to leci. Mi sie osobiście wydaje że z uszczelki pokrywy.
Polecam obejrzeć w najwyższej jakości.
http://youtu.be/9gQiw7afOFE
kalin20
