Suzuki DR-Z4S
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 maja 2026, 00:04
23.04.25r
Zmieniłem opony na Dunlop D952, czas w końcu wjechać w błoto i przetestować DRZtę w terenie, przy okazji wyprałem filtr powietrza, rozkułem fabryczny łańcuch i założyłem zapinkę RK 520XSO1 CL. Na koniec taki mały smaczek, zębatka z tyłu zmieniła kolor na żółty ;)
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 maja 2026, 00:19
25.04.26r
Tym razem przyszedł czas na montaż akcesoriów, do Suzuki dołożyłem poszerzenie stopki bocznej, osłony ramy i osłony karterów. Dodatkowo stworzyłem smarowanie łożysk wahacza, w planie mam dołożenia kalamitek na kiwak, tak jak miałem to zrobione w Aprilii, wyrzuciłem też zwężkę z airboxa.
Przebieg 1410 km
Damianos 980
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 maja 2026, 00:28
28.04.26r
Fabryczne siedzenie jest dość śliskie a w terenie mi to bardzo przeszkadzało że jeżdżę po siedzisku więc taki mod na szybko, przykleiłem paski taśmy "papieru ściernego" którego używają do deskorolek. To jest taka taśma antypoślizgowa, dołożyłem sobie jeszcze czarne paski na plastikach żeby lepiej trzymać maszynę kolanami.
Przebieg 1529 km, 44.7 mtg.
Damianos 980
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 23 maja 2026, 11:20
19.05.26r
No i mamy pierwszą awarię :wielkieoczy: Po wymianie oleju przez serwis zaczęły się problemy z odpalaniem, a dokładniej to nie kręcił rozrusznikiem. Na początku zdarzyło się to raz, później spokój przez 2 tygodnie, następnie zdarzało się to sporadycznie ale zaczęło się to dziać coraz częściej. Problem występował najczęściej na zimnym silniku, ale na rozgrzanym też kilka razy mi się zdarzyło. Myślę sobie może oryginalny olej mu zaszkodził, albo coś zaopiłkowało i czujnik położenia wału to zebrał więc zmieniłem olej na Motula 7100 4T 10W40 przy przebiegu 1800 km. Nic to nie dało, jeśli nie chciał zakręcić rozrusznikiem to wyrzucał błąd P0335, opisany jako Crankshaft Position Sensor "A" Circuit, a ostatnio to już całkiem nie chciał odpalić. Jeśli zapalił to po przejechaniu około 50 km check samoczynnie gasł i nie zapalał się dopóki przy próbie odpalenia rozrusznik nie chciał się odezwać, nadmienię że przekaźnik do rozrusznika cykał ale rozrusznik nie kręcił. Oczywiście problem już ogarnąłem we własnym zakresie ale zgadujcie co mogło być przyczyną, rozruszamy trochę temat :D
Damianos 980
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Luca dodano: 25 maja 2026, 08:56
Kabelek nie stykał.
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 27 maja 2026, 15:29
22.05.26r
Niestety ale nie, też podejrzewałem wiązkę, albo nawet sam czujnik położenia wału, opis błędu mi trochę namieszał. Okazało się że jeśli chcemy zakręcić rozrusznikiem a komputer silnika przez 2 sekundy nie wykryje obrotu wału korbowego to wyświetla taki błąd. A winny był przekaźnik rozrusznika marki Jideco Made in Indonesia, zmieniłem go na Athena Made in China i problem ustał, nawet mam wrażenie że rozrusznik szybciej kręci. Jeśli ktoś by się zastanawiał dlaczego nie jechałem z tym do serwisu to myślę że za 87 zł warto było to wymienić w garażu. W ASO diagnoza pewnie by trwała ze 2 tygodnie xD Przy okazji zamontowałem skarpetę na filtr powietrza Twin Air bo już 3 raz prałem filtr, także jest dość często jak na przejechane 2 tysiące km. Mam nadzieję że przedłuży mi to interwały czyszczenia filtra. Dla wygody na manetki założyłem donuty z Acerbisa.
Przebieg 2131 km, 63 mtg.
Damianos 980
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Luca dodano: 27 maja 2026, 15:54
Damianos 980 pisze:... Jeśli ktoś by się zastanawiał dlaczego nie jechałem z tym do serwisu to myślę że za 87 zł warto było to wymienić w garażu.
No i satysfakcja z własnoręcznej naprawy, bezcenna. :czapa:
Re: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 27 maja 2026, 22:07
No tak nie do końca bo niby nowy Japończyk a się zepsuł :rotfl:
Damianos 980
