NIKT-owy DL1000 K7
Re: NIKT-owy DL1000 K7
Postautor: Grzeno dodano: 16 sty 2019, 07:55
Napisy po angielskiemu do mowy krajowej...regionalnej ;)
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: NIKT dodano: 14 mar 2019, 15:02
Moja zabawa z uszczelnianiem wysprzęglika :D
https://youtu.be/N2DFQRopjdI
Postautor: NIKT dodano: 01 lip 2019, 15:18
Na pokład wleciały:
Gniazdo USB z termometrem i Voltomierzem, oraz centralka prądowa dająca napięcie na odbiorniki po przekręceniu kluczyka.
Centralka:
USB:
W nocy nie oślepia
Postautor: NIKT dodano: 04 maja 2021, 22:27
Trochę temat uzupelnie bo cisza straszna tutaj :)
W 2019 wpadła siatka na siedzenie od majfrenda rozmiar XXXL 96-55 cm.
ObrazekObrazek
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: NIKT dodano: 04 maja 2021, 22:37
W 2020 roku
Przednia opona;
Opona z 2007 jeszcze miała mieso, ale "starość nie radość". Potrafiła lekko uslizgnąć, do tego przy 100 przenosiła drgania na kierownicę (kostki dziwnie nierówno zużyte po zdjęciu z felgi) więc najwyższa na nią przyszła pora.
A że nie lubię stopniowego "docierania" opon na drodze... śliskie to pieruństwo (a zwłaszcza tylna opona daje o sobie znać) ... Zawsze bawię się papierem dzięki czemu (moim zdaniem) opona zachowuje się jak dotarta.
Postautor: NIKT dodano: 19 maja 2021, 17:52
Suzi przebieg 34506 mil
https://drive.google.com/folderview?id= ... 3usZFaxrn_
Czas zimowy wykorzystany w pełni.
Postanowiłem wymienić płyn hamulcowy i przy wymianie zobaczyłem, że jest w zbiorniczkach czarna zawiesina co wskazywało jedno - przewody zaczynają się rozkładać.
Szybkie szukanie po internetach i wybór padł na przewody w oplocie firmy HEL Performance. Wybrałem drożdży układ z trójnikiem na błotniku (OEM), ponieważ lubię jak coś takiego jest w oryginale. Jedynie poprosiłem HEL o przedłużenie przewodów o 6cm z racji podniesienia kierownicy.
Można było dorobić przewody w firmie od zakuwania hydrauliki za max 1/3 ceny, ale nie posiadają one homologacji drogowej co w razie W bezpodważalnie skutkuje moją winą.
Aby łatwo wymienić przewody warto zdjąć reflektor i czaszę, plastiki boczne i zegary.
Przy okazji zdejmowania plastików z zegarami natrafiłem na patent pierwszego właściciela na trzeszczące plastiki - kropelka ( tzw. super glue) ....
Półtorej godziny się męczyłem żeby nie połamać czaszy i plastiku trzymającego zegary...
Nie polecam ....
Dodatkowo chciałem sprawdzić czy filtr paliwa zespolony z pompą paliwa jest jeszcze dobry (nowy filtr = nowa pompa) bo nastawiałem się na wiercenie. Serwisówka podaje ilość paliwa przepompowaną przez pompę w określonym czasie - moja pompa trzyma normę.
Zobaczyłem jak tam się ma filterek osadowy/siateczkowy i czy mam stary typ pompy i sitka czy nowy bo w 2007 nastąpiła zmiana (tak powiedział mi Pan z Suzuki jak po VINie chciałem wytypować filterek siateczkowy) - mam nowy.
Przy okazji tego zabiegu stwierdziłem, że nie obeszło się bez ofiar [DISAPPOINTED FACE]
Na dnie znalazłem malutkiego pajączka i skorupkę ślimaka..... Oba wielkości ok 1-2 mm..
Chciałem zrobić fotkę, ale po dotknięciu ofiary zamieniły sie w maź...
Posiadając wyższe gmole (nieoryginalne Suzuki) wyjęcie plastików bocznych graniczy z cudem, aby ich nie porysować.... Owinąłem gmole szmatami i po 2ch godzinach udało mi się je wyjąć bez porysowania i połamania...
Wsadzenie ich spowrotem było moim zdaniem nierealne...
Gmole są przykręcone do łap, łapy do ramy i na nich wisi silnik.....
Szybkie pytanie na forum Vstroma i okazuje się, że odkręcając łapy silnika z jednej strony silnik nawet nie drgnie. Bezproblemowo można w taki sposób odkręcić gmole...
Nasuwało się pytanie "czy mam zaufać obcym ludziom i silnik mi nie upadnie na ziemię..." Tydzień wcześniej ktoś przerabiał ten sam problem i wrzucił mi zdjęcia, że się nic nie dzieje.. zaufałem.... Nie żałuję :) Polecam każdemu z moim modelem :)
Po X latach Suzi dostała nowy płyn chłodniczy, został zrobiony test czy nie bierze wody z układu chłodzenia bo ubywało mi płynu w zbiorniczku
Winowajcą okazał się przewód wody od zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy bo poparciał i był cały biały od glikolu... Nic nie kapało, a płyn uciekał.
W moim odczuciu klakson umiejscowiony za chłodnica był mało słyszalny co skutkowało zjeżdżaniem na mnie samochodów w mieście mimo trąbienia. Od klaksonu oryginalnego poprowadziłem przewody ramą pod siedzisko i zamontowałem dodatkowy klakson na przekaźniku, aby nie obciążać przycisku w manetce.
Standardowo czyszczenie łańcucha, zębatek i pokrywy.
Dodatkowo wypolerowałem plastiki lakierowane i nawoskowalem (dzięki Gixi za polecenie wosku).
"Plastiki plastikowe" potraktowałem preparatem do renowacji zderzaków i elementów plastikowych, (kolega z autodetailingu polecił specyfik z Leroy Merlin, u siebie w golfie II jak zrobił to starczyło na kilka lat) a te - odzyskały dawny blask (dosłownie) i się nie kleją.
Postautor: Jack dodano: 20 maja 2021, 20:00
Dbasz o motocykl :oklasky:
Postautor: NIKT dodano: 13 kwie 2023, 22:35
Trochę czasu minęło, a Suzi nadal ze mną. Raczej ma wakacje w moim garażu i jest wyłącznie na dłuższe trasy z Karoliną. W koło komina dzielnie służy Zipp [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
36 tys. mil
Wymiana oleju wraz z filtrem.
U mnie standardowo Motul 5100 10W40
Do tego filtr oleju HF 138
Niewiele wcześniej wleciał nowy akumulator:
TAB 0 MYTX16-BS
Wyższy od zalecanego o wysokość pokrywy i klem, wszedł dosłownie "na styk" - musiałem wyjąć z półki gumową tackę.
(Miałem Exide padaka straszna od kiedy Suzi kupiłem, ale dawał radę przez 2 tyg od naładowania chyba że jeżdżone było codziennie - to nie miałem parcia na wymianę przez 2 lata)
Do TAB się przekonałem jak w starym Dieselu Brata wytrzymał ok 7 lat. (Chyba 5 lat u ktosia, kolejne 2-3 lata u znajomego).
"Boso, ale w ostrogach"
