Bije przy wyzszych predkosciach
Postautor: Peliks dodano: 02 lut 2012, 12:58
Po pierwsze primo nie w tym dziale zamieściłeś post ale to już moderator naprawi. Po drugie primo intryguje mnie fragment pierwszego zdania "gdy jadę z prędkością od 50km/h wzwyż i puszczę kierownice". Czyli szukaj przyczyny z przodu a nie z tyłu motocykla skoro dziwne rzeczy dzieją się po puszczeniu kierownicy. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Peter dodano: 02 lut 2012, 13:02
Drgania motonga i złe prowadzenie może powodować zużyty olej w lagach. Gdzieś tu na forum jak dobrze poszukać, to o drganiach itp objawach w czasie jazdy, napisano już wiele
Peter
Postautor: Luca dodano: 02 lut 2012, 13:33
Bogas pisze:..... wycentrować i wyważyć felgę, tylko nie chce marnować niepotrzebnie pieniędzy jeśli to nie jest to...
Postaw na stopce centralnej jak masz, a jak nie to nawet na klocku, tak by koło było w powietrzu. Przystaw do wahacza cokolwiek, może być nawet śrubokręt i dosuń do zewnętrznego rantu felgi. Potem odsuń śrubokręt tak z 2 mm i obróć kołem. Jak będzie ocierało, lub szczelina będzie falować ze 3-4 mm, to koło do centrowania.
Przednie też sprawdź, bo może ci się wydawać, że to tylne bije, a winowajcą może być przednie. Opony też obserwuj przy obracaniu kołami.
Postautor: Bogas dodano: 02 lut 2012, 16:27
Dziękuje za pomoc, sprawdzę przy najbliższej okazji ;-)
Bogas
Motocykl: Kingway Chopper 125/50
Tel. kom.: 514701868
Postautor: mike_russ dodano: 02 lut 2012, 20:46
Świetnie się to sprawdza ołówkiem stolarskim (takim z płaskim grafitem) tylko trzeba trochę na papierze ściernym/szlifierce spiłować grafit, żeby był na czubku ścięty pod katem prostym
Postautor: dorplas dodano: 02 lut 2012, 23:56
to sprawdź jeszcze naciąg szprych, może masz zbyt słabo naciągnięte i dlatego moto pływa a nie koniecznie koło będzie biło :)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Dobry dodano: 03 lut 2012, 15:40
dokładnie tak jak u Wojtasa miało miejsce
