Moto Magnus (Mikilion) 250 Supermoto
Postautor: krysz dodano: 23 sty 2012, 22:15
Silnik jest zabezpieczony filtrem oleju, magnesem na korku spustowym /prawdopodobnie/ co chodzi o opiłki. Każdy silnik w jakiś sposób musi być dotarty, nie słyszałem o wymianie oleju już po 30 km. W większości w chińskich silnikach zalecają wymianę. jak pisałem po 300 km.
Postautor: Deamiens dodano: 23 sty 2012, 23:02
Zbyt częsta wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi. Chyba, że portfelowi :)) Jak docieraliśmy silnik u Justyny, to robiliśmy wymianę po 100, kolejnych 200, kolejnych 300 a później już normalnie. Pewnie większe przebiegi między wymianami nic by nie zepsuły, ale uznałem że lepiej przepłacić, zwłaszcza że cały ptaszek oleju tam wchodzi, niż mieć pecha. Ale trochę odbiegam od tematu :)
A to, że świecę masz czarną to logiczne, skoro cały czas chodzi na ssaniu. Mniej logiczne, że po jego wyłączeniu gaśnie - ale jak już było powiedziane wcześniej, po drobnych regulacjach powinien działać :)
Postautor: jacecek dodano: 24 sty 2012, 00:13
Zanim zaczniesz regulować gaźnik spróbuj go najpierw przeczyścić. Główną uwagę zwróć na dysze paliwowe. Nie wiem dokładnie jak zbudowany jest ten gaźnik ale kiedyś miałem tak w maluchu - na ssaniu chodził, a po wyłączeniu (jeszcze dźwigienką na tunelu) gasł. Okazało się że jakiś paproszek zatkał dyszę główną. Być może i w Twoim gaźniku jest jakiś dodatkowy, oddzielny kanał (otworek, dysza lub tp.) którym paliwo dochodzi po wyciągnięciu ssania, a dyszą główną nie idzie.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: Luca dodano: 24 sty 2012, 11:09
Frisky16 pisze: Niektórzy piszą że już po 30 KM góra przy 100 KM powinno się wymienić olej :)
U siebie wymieniałem po pierwszych 100 km i opiłki były. Gdybym teraz docierał sprzęta, to wymieniłbym pewnie jeszcze wcześniej.
Postautor: Frisky16 dodano: 24 sty 2012, 19:27
Wczoraj zauważyłem że praktycznie nie mam oleju w silniku więc dopchne go do serwisu żeby mi wlali olej na którym przejadę tak ze 100 KM i wyregulowali gaźnik :)
Napisze wam czy motor juz działa normalnie czy jeszcze cos nie tak z nim jest :)
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 19:54 --
Tylko ciekawy jestem czy uda im się ustawić ten gaźnik jak motor wogóle odpalić nie chce :D
Frisky16
Postautor: luis53r1 dodano: 24 sty 2012, 22:01
WITAM ja to jestem ciekaw ile cię skroją za to co powinno byc za darmo. ja do serwisanta to po pieczontke na wiosne pojade.walcze sam.ostatnio czyściłem wydech i nowe świece pokręciłem w gażnikach reszta regulaci na trasie jak pogoda się spisze. :)) tu na forum wszystko jest wystarczy poszukac albo zapytać JEST OK. :))
luis53r1
Motocykl: romet jl 250 FRĘDZELEK.
Tel. kom.: 504237565
Postautor: Luca dodano: 25 sty 2012, 10:12
Frisky16 pisze:Witam.
Silnik nie chodzi równo i nie wiem co z nim jest nie tak.
Frisky16 pisze:Wczoraj zauważyłem że praktycznie nie mam oleju w silniku .....
Jeśli odpalany był bez oleju, to silnik może już do niczego się nie nadawać. Nierówna praca może być objawem przycierania się, ale obym się mylił.
Postautor: bosman55 dodano: 25 sty 2012, 14:19
Jeśli mogę Ci poradzić, to po pierwsze wymień świece na jakieś dobre. Miałem to samo i po zmianie świec tych które dostałem na zerowym przeglądzie, na porządne (nie wiem jakie są Twoje, więc nie piszę oznaczeń) i gaśnięcie, strzelanie w rury przeszło jak ręką odjął. Pozdrawiam.
bosman55
Motocykl: R250
Tel. kom.: 608821026
Postautor: Frisky16 dodano: 25 sty 2012, 20:30
Nie no olej jest w silniku :) tylko patrząc na bagnet nie jest go za dużo. Typ który mi go przywiózł mówił że mam przejechać na tym oleju 30 KM spokojnie więc wątpie żeby silnik się zatarł :) ale na pewno w nastepnym tygodniu wymieniam olej i wleje go tyle ile powinno być żebym miał spokój :) i oczywiście wymienie świecę i gażnik będzie wyregulowany więc mam nadzieje że motor będzie chodził jak marzenie
Frisky16
Postautor: luis53r1 dodano: 25 sty 2012, 20:39
widze słońce będze latał :motor: pozytywne podejscie dasz rade i wiosną posmigamy. ;-) mi 1 swieca padła a 2lewa waliła na boki. :piwa:
luis53r1
