Osiowość kół
Osiowość kół
Postautor: Zbigniew dodano: 23 maja 2011, 21:10
Koło powinno znajdować się centralnie po środku wahacza [ a jest ? ] , i jest to ustawienie prawidłowe , no chyba że masz coś krzywego .
Osiowość kół
Postautor: zucio1 dodano: 23 maja 2011, 21:16
Jest centralnie-sprawdzałem odległość rantu felgi od wahacza.
zucio1
Motocykl: yamaha sr 250, romet zetka 125
Osiowość kół
Postautor: Zbigniew dodano: 23 maja 2011, 21:19
Będąc centralnie ,rozumie że ,,śladuje ,, [ robi dwa ślady ] a więc coś krzywe .
Osiowość kół
Postautor: zucio1 dodano: 23 maja 2011, 21:22
Nie sprawdzałem śladów, ale jak pisałem wyżej widać gołym okiem, że koło tylne licuje się jedną stroną z przednim , które jest węższe.
zucio1
Osiowość kół
Postautor: bebo73 dodano: 23 maja 2011, 22:21
nie patrz na przednie . tylne ma byc prosto osadzone względem wahacza i równo napięte zeby łancuch dobrze pracowałi ,niestety z tyłu jest przesuniete w bok . ten typ tak ma ,ja mam 5000km z takimi kołami i jest ok.
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 22:25 --
poprostu tylnie koło nie jest na środku :)) :)) :)) :)) :)) :motor:
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Osiowość kół
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2011, 13:44
Koła powinny robić jeden ślad. Najlepiej jak ktoś pojedzie za tobą i zobaczy, czy moto jedzie prosto w jednej linii.
Osiowość kół
Postautor: bebo73 dodano: 25 maja 2011, 18:00
patrzyłem w swoim i tak jak mówiłem mam ustawione tak :łancuch równolegle do osi koła .jeden slad jest koła są wzgledem siebie w jednej lini .ale patrząc z tyłu koło tylnie nie lezy posrodku względem plastików i amortyzat około ,0.5-1 cm. więcej miejsca z lewej patrzyłem u innych i mieli tak samo nawet 150 romet. napinam po tyle samo dokręcen i jest ok pozdrowienia
bebo73
Osiowość kół
Postautor: zucio1 dodano: 25 maja 2011, 18:43
Myślę,że temat wyczerpano - dzisiaj przejechałem sie po kałuży i robi jeden ślad-przynajmniej nie jestem w stanie rozróżnić przedniego i tylnego, więc zakładam, że jest w porządku.
Dzięki za info.
zucio1
Osiowość kół
Postautor: bomakami dodano: 25 maja 2011, 18:44
W moim moto tylne koło od strony silnika musi być przesunięte w prawo o około 5mm.Tak mam od początku.A w serwisie jak ustawili równo to czułem że sciąga mi w lewo.Pozdrawiam. Karol
bomakami
Motocykl: kingway jl 150
Tel. kom.: 606382404
Osiowość kół
Postautor: Luca dodano: 26 maja 2011, 10:02
Koła mają być w linii a reszta jest wypadkową. tylny wahacz nie jest symetrycznie rozwidlony bo z jednej strony musi być miejsce na zębatkę i dlatego czasami (zależy od konstrukcji) nie ma tego samego prześwitu między wahaczem, a oponą po obu stronach. Ważne jest ustawienie tylnego kołą względem przedniego w stosunku do całej masy motocykla, a nierówno odstające plastiki wynikają tylko z małej dbałości producenta o szczegóły :D
