Zepsułem motor
Zepsułem motor
Postautor: Piter dodano: 24 wrz 2014, 14:36
Witam Panie i Panowie,
nawet nie wiecie jakie jest dzisiaj moje okur... nie.
Mechanior zadzwonił rano, że dzisiaj nie da rady z tymi zaworami.
Wobec tego poszedłem do motoru popatrzyć tu i ówdzie.
1. ściągnąłem bak, zegary ( przewodów tam w cholerę)
2. sprawdziłem pod bakiem i w puszcze wszystkie złącza elektryczne,
3. zdemontowałem wtryskiwacze ( chciałem zrobić próbę czy nie leją)
4. znalazłem czujnik temp. powietrza ( to właśnie taki przesłał mi Romet jako czujnik temp. silnika - widzę , że fachowcy tam konkretni).
Mając wymontowane wtryskiwacze (motor był wtedy bez baku), zakręciłem rozrusznikiem parę razy i nic nie leci , wówczas sobie przypomniałem, że nie ma dopływu paliwa (baku i pompy). Prąd był.
Nałożyłem zbiornik, podłączyłem przewody... wszystko jak trzeba ( dodaję, że za wówczas pomyliłem się z podłączeniem przewodów biegnących z pompy paliwa do wtyku a powinno być z wskaźnika rezerwy do wtyku)
i odpalam kluczykiem zapłon ... a tu nic.
Kompletny brak prądu, zero reakcji, nic nie świeci i nie kręci itp.
Dobra jeszcze raz zdemontowałem bak, powtórnie sprawdziłem przewody ( nawet w lewym jajku) i poprawiłem te przewody z pompy i czujnika rezerwy, główną kostkę idącą od strony akumulatora i dalej nic.
Przekręcam kluczyk i brak prądu.
Sprawdziłem akumulator - ten jest ok. 12V.
Zepsułem i jestem wkur... na maksa. :wrr:
Może ktoś mi powie gdzie to ustrojstwo ma bezpiecznik może on padł.
Sprawdziłem w serwisówce, on ma chyba bezpiecznik topnikowy w jakiejś obuwie. Ktoś wie gdzie on jest zlokalizowany.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Re: Zepsułem motor
Postautor: beniamin82 dodano: 24 wrz 2014, 16:11
Bezpiecznik topikowy powinien być pod siedzeniem pasażera, może być pod akumulatorem, on jest na takim luźnym kabelku w czerwonej obudowie.
Chyba że w nowej wersji jest inaczej? Może już poszli z tempem czasu i zamontowali nowoczesny gdzieś w jajku?
Re: Zepsułem motor
Postautor: jacek.rc dodano: 24 wrz 2014, 20:57
W nowej wersji ,z wytryskiem jest pod siedzeniem obok aku taka skrzyneczka plastikowa i w niej bezpieczniki -samochodowe.
Re: Zepsułem motor
Postautor: Piter dodano: 24 wrz 2014, 21:07
Dziękuję za pomoc.
Jutro schodzę z nocki o 8 rano i nie zasnę jak tego nie znajdę.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Re: Zepsułem motor
Postautor: Luca dodano: 25 wrz 2014, 10:43
A pompa paliwa się włącza, czy też nic?
Re: Zepsułem motor
Postautor: Piter dodano: 25 wrz 2014, 15:10
Witam wszystkich,
znalazłem przyczynę braku prądu, tak jak myślałem przepalony bezpiecznik.
Widzę, że co egzemplarz to inne umiejscowienie kostki bezpiecznikowej ( u mnie białe pudełko).
U mnie znajdowała się ona za lewą pokrywką (dekielkiem plastykowym) pod siodłem.
Są tam w sumie 2 bezpieczniki, u mnie jeden był przepalony. Dobrze, że w pudełku były zapasy.
Motor odpalił po chwili kręcenia.
Wprawdzie kontrolka rezerwy paliw się cały czas świeciła, w sumie nie wiem ile obecnie mam paliwa, czy może kontrolka się zawiesiła bądź jakiś przewód nie łączy, zobaczę po tankowaniu.
Dzięki Panowie za pomoc.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
