Pomiar ciśnienia sprężania
Postautor: NIKT dodano: 21 wrz 2014, 13:06
Jak już pisałem:
"Jak silnik zimny to pali i jest suuuper ale jak się rozgrzeje to traci ciśnienie bo zawory się nie domykają.
Brat tak miał w swoim.
Sprawdziliśmy: iskrę (czy jest), wymieniliśmy filtr paliwa, wyczyściliśmy filtr powietrza,wymiana świecy, wyjęty i wyczyszczony gaźnik oraz wyregulowany, wyczyszczony filtr w kraniku, przewody paliwowe przedmuchane, zbiornik wypłukaliśmy ale nadal było to samo.
Więc ponowne rozebranie motocykla i regulacja zaworów (niby miały luz dobry ale szczelinomierz wchodził w miarę bez oporu zbytniego, podkręciliśmy i wchodził ale ze znacznym oporem) i problem się skończył :) teraz odpala czy zimny czy ciepły zarówno ze startera nożnego jak i z guzika :)
Tylko przy tym pamiętać aby ustawić wałek ze znacznikiem aby cylinder był we właściwym położeniu bo tak to któryś z zaworów będzie uchylony.
Sprawdź ciśnienie sprężania na obu cylindrach jak ma poniżej 6 bar bo najprawdopodobniej musisz wyregulować zawory, SPRAWDZAMY CIŚNIENIE NA ZIMNYM SILNIKU.
Wtryskiwacze , nierówna praca silnika, spadek mocy, szarpanie podczas jazdy itp. - wykręcasz z silnika i kręcisz rozrusznikiem (wtryskiwacz podpięty do paliwa i prądu), jak kapie szrot, jak daje ładną mgiełkę dobry."
Postautor: Romas dodano: 22 wrz 2014, 11:46
NIKT pisze:Sprawdź ciśnienie sprężania
ciśnienie na cylindrach a stopień sprężenia to są dwie zupełnie inne rzeczy i inne pomiary, więc nie mylcie tych dwóch pojęć ;)
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: Arcon dodano: 22 wrz 2014, 12:13
A ktoś pisał o stopniu sprężania? To jest w ogóle mierzalne, bo zdaje się, że to jest parametr konstrukcyjny silnika? ;)
Postautor: andrzej_sl dodano: 22 wrz 2014, 13:24
Tutaj jest parę słów wyjasnienia odnośnie STOPNIA SPRĘŻANIA :mur:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/s ... ania/87y9s
Stopień sprężania nie jest wyrażony żadną jednostką, ponieważ jest to stosunek objętości do objętości. Jest to niezmienny parametr konstrukcyjny od początku żywota silnika, do jego końca (chyba, że modyfikujemy głowicę przez planowanie powierzchni w bardzo radykalny sposób :ojoj: ).
:roll:
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: Romas dodano: 23 wrz 2014, 12:18
Arcon pisze: To jest w ogóle mierzalne, bo zdaje się, że to jest parametr konstrukcyjny silnika? ;)
Tak się składa że jest to mierzalne ;)
Romas
Postautor: Arcon dodano: 23 wrz 2014, 14:26
Romas, nie mam nic do Ciebie, ale pierdolisz jak potłuczony :D
Postautor: jurek1306 dodano: 23 wrz 2014, 15:13
Mocna słowa ze strony admina :) a w wikipedii napisali tak:
Stopień sprężania (dla silników tłokowych) - stosunek przestrzeni nad tłokiem w końcowej fazie ssania do przestrzeni nad tłokiem w końcowej fazie sprężania. Stopień sprężania obliczamy ze wzoru:
E = \frac{V_c}{V_k}
gdzie Vc to objętość nad tłokiem po suwie ssania, a Vk to objętość nad tłokiem po suwie sprężania.
Z tego wniosek, że jednak jest to mierzalne.
jurek1306
Motocykl: Benelli BN 251
Komunikator: 1501844
Re: Odp: regulacja luzów zaworowych
Postautor: Arcon dodano: 23 wrz 2014, 15:24
Ciekawe... Jakimś specjalnym urządzeniem? Nie kompromitujmy się i nie róbmy offtopu :-/
Postautor: Michał_66 dodano: 23 wrz 2014, 15:25
jurek1306 pisze:Mocna słowa ze strony admina :) a w wikipedii napisali tak:
E = \frac{V_c}{V_k}
ale w warunkach eksploatacyjnych nie jest to mierzalne to stały parametr fabryczny i niezmienny jak już tu napisał kolega andrzej_sl
i nie możesz go sobie zmierzyć ot tak przez wkręcenie manometru czy tam innego urządzenia manometrem możesz zmierzyć ciśnienie sprężania ale nie stopień sprężania bo jest to stosunek objętości cylindra tak na chłopski rozum objętość cylindra w DMP tłoka do objętości w GMP tłoka
Postautor: Piter dodano: 23 wrz 2014, 15:30
Chyba trochę odchodzimy od tematu.
W każdym razie zrobiłem pomiar stopnia "czegoś tam" poprzez wykręcenie świec i wkręcenie nanometru i wyszło mi przy gorącym silniku tak:
- przedni cylinder : 9 bar
- tylny cylinder : 8,8 bar
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
