Alternator/Prądnica - sporo przydatnych informacji
Postautor: NIKT dodano: 05 lut 2014, 10:02
Witam,
mam pytanie czy wiecie może jakie jest napięcie ładowania alternatora?
W sensie jakie ma wartości.
Znalazłem tylko że alternator ma symbol 2v49FMN i jeździ w Yamahach :/ Potrzebuje tej informacji ponieważ jestem w trakcie zwiększania wydajności świecenia lampy przedniej i nie chcę aby OSRAM zżerał mi cały prąd i aby alternator nie padł, a ładowanie aku też się przyda.
Szukałem w necie ale niestety nie znalazłem :/
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, 09:30 przez NIKT, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Alternator
Postautor: Michał_66 dodano: 05 lut 2014, 10:24
napięcie jest ok 13,5-14V (i to na regulatorze jak to kolega Peliks napisał) bardziej ważne chyba jest jaka on ma moc w wattach ale tego ci nie powiem bo nie wiem :D oryginalna wirówka miała 315 w a ile ma lifanek ??
Ostatnio zmieniony 05 lut 2014, 10:30 przez Michał_66, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Alternator
Postautor: Peliks dodano: 05 lut 2014, 10:24
NIKT pisze:Witam,
O co Tobie chodzi ? Alternator wytwarza napięcie, a w Twoim motocyklu nie ma alternatora tylko jest prądnica. Nie wiem dokładnie ale jeśli wychodzą 3 kable to jest na wyjściu (do regulatora)3x7V, jeśli 2 to około 20 V prądu zmiennego. A regulator robi z tego ok. 13-14 V prądu stałego. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Re: Alternator
Postautor: Michał_66 dodano: 05 lut 2014, 10:34
tak że kolego watty się liczą watty a nie volty im więcej watt tym mocniej możesz go obciążyć :D
Re: Alternator
Postautor: Karol dodano: 05 lut 2014, 10:36
Tu chyba chodzi o wydajność prądową (de facto moc) prądnicy. Nikt tego nie wie ile chińskie sprzęty mają, bo serwisówki nie podają.
Re: Alternator
Postautor: Michał_66 dodano: 05 lut 2014, 10:41
Karol pisze:Tu chyba chodzi o wydajność prądową (de facto moc) prądnicy. Nikt tego nie wie ile chińskie sprzęty mają, bo serwisówki nie podają.
dokładnie Karolku raczej o watty chodzi :D można spróbować założyć oryginalną od Virago wtedy masz pewność że mocy masz 315 watt
Re: Alternator
Postautor: jacuś dodano: 05 lut 2014, 11:22
wystarczy podlączyć miernik i wykonać pomiar potem wymienić oświetlenie i pomiar jak jest ładowanie ok to ok jak nie to zmniejszyć moc żarówek aż będzie ok
jacuś
Motocykl: challenger200
Re: Alternator
Postautor: jacek.rc dodano: 05 lut 2014, 12:36
Prosto,można też sprawdzić w ten sposób,że pod pełnym obciążeniem(prądowym)i silnikiem na chodzie odłączyć akumulator(najlepiej mieć też podpięty woltomierz )i zobaczyć czy napięcie pójdzie w dół i o ile,będzie to też widoczne na największym odbiorniku , czyli żarówce reflektora.Przypuszczam,że jakiś zapas mocy na alternatorze jest,ale praca na max obciążeniu nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Re: Alternator
Postautor: Arcon dodano: 05 lut 2014, 12:51
Trzeba pamiętać, że alternator ma tym większą moc, im są wyższe obroty. Może się okazać, że na biegu jałowym zabraknie prądu na zasilenie wszystkich odbiorników, a przy 4 tys. obrotów - wystarczy.
Re: Alternator
Postautor: jacek.rc dodano: 05 lut 2014, 13:07
Arcon pisze:Trzeba pamiętać, że alternator ma tym większą moc, im są wyższe obroty. Może się okazać, że na biegu jałowym zabraknie prądu na zasilenie wszystkich odbiorników, a przy 4 tys. obrotów - wystarczy.
Ale wtedy wiemy,że alternator jest wykorzystywany na maxa :kicha: .
