skrzynia biegów -problem
Postautor: jacek2505 dodano: 05 lip 2013, 23:26
Witam jestem nowy na forum tak że proszę o wyrozumiałość.Kupiłem uszkodzonego keewaya cruisera 250 i po remoncie kapitalnym silnika nie wchodzi dobrze trzeci bieg. jak jadę powyżej 45 km h to jest ok ale poniżej tej prędkości to tylko przez siłę . I moje pytanie jest takie czy to normalne czy mechanik coś skopał ,bo nie wiem jak powinno być bo jak go kupiłem to nie chodził .
jacek2505
Motocykl: keeway cruiser 250
Tel. kom.: 514253329
Re: skrzynia biegów -problem
Postautor: arekf dodano: 05 lip 2013, 23:54
Trójka powinna wchodzić dobrze, generalnie nigdy nie miałem problemów z wrzucaniem biegów oczywiście poza jedynką która wymaga wyczucia.
Ja bym mimo wszystko nie panikował, a raczej próbował wyczuć skrzynie, dobrał się do regulacji, spróbował wbijać piętą.
arekf
Motocykl: Keeway Cruiser EFI
Postautor: krysz dodano: 06 lip 2013, 06:44
Potwierdzam słowa poprzednika; w cruiserze biegi wchodzą raczej bezproblemowo, z lekkim trzaskiem. Pojeździj może się ułoży. Zbyt częste rozbieranie silnika nie jest dobre, bo zawsze coś może "źle się złożyć".
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lip 2013, 07:59
Zgadzam się z przedmówcami
Po pierwsze pojeździj trochę różnymi prędkościami i na różnych biegach i po drugie nie oszczędzaj na oleju nie wiem czym masz go zalanego ja osobiście polecam ten:
http://allegro.pl/olej-orlen-platinum-m ... 57722.html
Po zmianie oleju jakim mi zalali w serwisie na Platinum Moto 4 T i przejechaniu ok 500 km wszystkie problemy z ciężko pracującą skrzynią się skończyły
Postautor: jacek2505 dodano: 06 lip 2013, 23:00
Witam i dziękuje za podpowiedzi. Pierwsze był zalany 10/50 taki mi kazali kupić w sklepie ,ale znajomy mi powiedział żebym zalał platinum 4t 10/40 i tak zrobiłem. więc opisze jak było od początku. Olej zmieniłem na platinum po 100km i teraz na platinum zrobiłem 150km i nic się nie zmieniło .po 80 km zadzwoniłem do mechanika i powiedziałem że chyba jest coś nie tak gdyż ta trójka nie wchodzi ok , a on na to żebym przyprowadził i tak zrobiłem a na drugi dzień dzwoni że już jest ok i że tarczki odwrócił i rzeczywiście było ok ale przez 30km i znowu to samo,ale jeśli motor jest zgaszony to na postoju też trójka nie wchodzi tak że nie jestem mechanikiem ale w tym wypadku tarczki nie mają nic do rzeczy .Po remoncie przejechałem 300km i to samo, co radzicie.
jacek2505
Postautor: skopi dodano: 07 lip 2013, 12:47
oddaj z powrotem do mechanika- wziął kasę za remont niech poprawia tak aby było dobrze.
Postautor: NIKT dodano: 10 lip 2013, 12:55
Miałem podobny problem po kupnie, z tym wyjątkiem że tak zachowywał się2gi bieg. Mi pomogła wymiana oleju, o której pisał Michał tylko że ja zalałem Motulem 5100 10w40.
Może zobacz czy nie zalewasz olejem samochodowym niby nie ma żadnej różnicy ale samochodowe mają większą lepkość.
Postautor: jacek2505 dodano: 10 lip 2013, 21:26
Na początku miałem 10/50 a teraz mam platinum 4t 10/40 i jest to samo.I jeszcze takie pytanie czy jest możliwe że to wina tarczek z tym że reszta biegów jest ok. bo mój mechanik mówi że chce papierem przypolerować tarczki ,a,jak nie pomoże to wymienić na nowe,nie chodzi o kasę,ale po co kupować coś co nie jest uszkodzone. Tak jak pisałem wcześniej zabrał go do siebie i podobno tylko odwrócił tarczki i tak naprawdę przez jakieś 30 km było ok .Proszę o poradę
jacek2505
Postautor: Luca dodano: 11 lip 2013, 08:58
Raczej nie tarczki, tylko coś z wybierakiem jest nie tak. Może jakiś element mechanik nieprawidłowo zamontował, lub zapomniał zamontować. Mogą być też uszkodzone kły od trzeciego biegu i się nie zazębiają właściwie.
Postautor: jacek2505 dodano: 11 lip 2013, 20:55
Dzięki za podpowiedz. Dzisiaj jechałem zaprowadzić motocykl do mechanika i trójka wchodziła ok i teraz jestem w kropce co robić bo tak naprawdę nie chciał bym by znowu rozbierał motocykl.Zobaczymy przełożyłem to na następny tydzień ,trochę pobrykam przez weekend i zobaczy jak będzie,może jest tak jak ktoś opisywał że musi się dotrzeć .
jacek2505
