problem z obrotami
problem z obrotami
Postautor: beniamin82 dodano: 12 lis 2012, 22:16
No więc chyba coś nie halo z moim motorkiem...
Mam problem z utrzymaniem wolnych obrotów.
Od wymiany króćca ssącego motorek nie trzyma wolnych obrotów i dziwnie reaguje na dodanie gazu.
tutaj filmik jak motorek na ciepłym silniku chodzi na wolnych obrotach, a po dotknięciu manetki (przesunięciu o 2mm) i puszczeniu obroty nagle wzrastają.
http://www.youtube.com/embed/QIa7cC0lleA
A tutaj już w garażu, nie dotykam w ogóle manetki a obroty falują.
Przed jazda dokręciłem dokładnie obejmę metalową (cybant) na gaźniku i gumie króćca ssącego bo myślałem że łapie lewe powietrze, ale to chyba nie to.
Bo nie pomogło, wymieniłem też jedną świecę bo miałem wrażenie że z tylnego tłumika się dymi (niespalona benzyna, lub zbyt duża jej ilość), motorek był na ssaniu, ale jednak.
http://www.youtube.com/embed/ilwCWQcJdWU
W tej chwili śruba wolnych obrotów wkręcona jest prawie na maksa.
Pomóżcie coś, gdzie szukać przyczyny.
Aha wyszukiwarka chyba nie działa, bo chciałem poszukać podobnych przypadków
Re: problem z obrotami
Postautor: Arcon dodano: 12 lis 2012, 22:35
W temacie falowania obrotów nie mam pomysłu, a w temacie wyszukiwania - puściłem ponowną indeksację, powinno pomóc.
Edit: pomogło, wyszukiwarka działa.
Postautor: dorplas dodano: 12 lis 2012, 23:49
poszukaj przyczyny w gaźniku, wyjmij membranę i oblookaj czy jest cała, przy okazji obejrzyj iglicę i prowadnice, no i czyszczenie z syfu, a ssanie działa?
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: beniamin82 dodano: 13 lis 2012, 07:58
dorplas pisze:poszukaj przyczyny w gaźniku, wyjmij membranę i oblookaj czy jest cała, przy okazji obejrzyj iglicę i prowadnice, no i czyszczenie z syfu, a ssanie działa?
Tak ssanie działa. zaglądnę w ten gaźnik, choć ostatni gaźnik jaki rozbierałem to był z WSki...
Postautor: oleńka dodano: 13 lis 2012, 09:29
Beniamin, ja może i laik jestem, ale objawy Twojego Cruiserka jako żywo przypominają początki mojego Darkera. U mnie to były zawory. I co najdziwniejsze , żadne odgłosy nie sugerowały, że to zawory, a jednak....
oleńka
Komunikator: GG3705538
Postautor: Luca dodano: 13 lis 2012, 09:46
beniamin82 pisze:Od wymiany króćca ssącego motorek nie trzyma wolnych obrotów i dziwnie reaguje na dodanie gazu.
No i tu bym szukał przyczyny. Sprawdź czy aby na pewno nie łapie gdzieś lewego powietrza. Połączenie i szczelnosć obudowy filtra też sprawdź.
Postautor: selmen dodano: 13 lis 2012, 12:07
moim zdaniem jak kolega powyżej- sprawdź szczelność połączenia króćca oraz gaźnika z filtrem pow. jak wymiana króćca spowodowała ten objaw to raczej nic innego. czasem jest tak, że dokręcisz obejmę na nowym króćcu przy wymianie a po jakimś czasie wychodzi luz bo pod wpływem temp króciec się odkształca i trzeba znów docisnąć opaskę na gaźniku. inna sprawa to połączenie króciec- cylinder. w sumie to nie pamiętam jak to jest w cruiserze bo nawet tam dotąd nie zaglądałem. może jakiś naddatek gumy stworzył ci taki "tunel powietrzny". takie falowanie to może być objaw "lewego powietrza" ale też i wielu innych rzeczy.
Postautor: beniamin82 dodano: 13 lis 2012, 19:46
dorplas pisze:, wyjmij membranę i oblookaj czy jest cała,
Jest cała
dorplas pisze:przy okazji obejrzyj iglicę i prowadnice, no i czyszczenie z syfu,
Iglica chyba ok, syf wyczyszczony gaźnik przedmuchany. Pływak nie zawieszony.
Luca pisze:Połączenie i szczelnosć obudowy filtra też sprawdź.
Wszystko po dokręcane, wymieniony cybant między ramą a gaźnikiem (króciec dolotowy).
PROBLEM USTAŁ!!! HURRA!!!
Jadę do domu, dam znać co się okaże po 16 km. Korzystałem z ciepła hali produkcyjnej w zakładzie gdzie pracuję... :-)
Postautor: beniamin82 dodano: 14 lis 2012, 11:00
No więc, wczoraj dojechałem bez problemów. Silnik chodzi na wolnych obrotach prawie równo.
Jestem zadowolony, choć od czasu do czasu ma tendencje do lekkiego kichnięcia w tłumik.
Na rozpoczęcie sezonu dojadę bez problemów, mam nadzieję, to posłuchacie.
Dzięki za pomoc.
Postautor: selmen dodano: 14 lis 2012, 21:13
jak u mnie tak Julian kichał od czasu do czasu to okazało się że był za mały luz zaworowy
