Postautor: beniamin82 dodano: 10 sie 2012, 19:55
Byłem dziś oglądać Cruiserka 250 z 2007.
Zadbany, koła wyważone, nowy akumulator itd.
Właściciel mówił że dał nowy łańcuch O-Ringowy, ale jest on niby za szeroki i gdzieś pod pokrywą zębatki lekko czasem ociera.
Był z tym w serwisie i tak mu powiedzieli ,"bardzo mały luz techniczny".
Trochę mnie to zastanowiło. Mam nadzieję że to może zbyt mocny naciąg albo coś.
A jeśli nie to po prostu kupię nowy zwykły łańcuch i wymienię.
Natomiast pytania są trzy:
1) Czy to jest możliwe żeby łańcuch pasował na zębatkę tylną a był za szeroki na wejściu na zębatkę zdawczą? Ktoś tak miał?
2) Jeżeli jest to możliwe to proszę o podanie mi namiarów na nowy seryjny łańcuch do Cruiserka 250.
3) Pytanie dotyczy opon, mam w romeciku w tej chwili nowego dunlopa dętkowego i chciałbym go przełożyć do cruiserka na przód (taki sam rozmiar).
Ale nie wiem jakie tam są felgi i czy można tak zrobić. (znaczy dętkową oponę na bezdętkową felgę)
Jak dobrze pójdzie to na kotlinie pojawię się Cruiserkiem.
Trzymać kciuki!!!
Postautor: Arcon dodano: 10 sie 2012, 21:08
Odpowiem na pytanie 3: dętkowej opony nie powinno się zakładać na bezdętkową felgę, ponieważ grozi to niekontrolowanym rozszczelnieniem lub wręcz spadnięciem rantu opony z obręczy. Na odwrót - nie ma problemu (tzn. bezdętkową oponę na felgę dętkową, oczywiście z dętką w środku).
Postautor: krysz dodano: 10 sie 2012, 21:39
Kciuki trzymamy.
Ad. 2 Łańcuch 520 118 ogniw, chyba nie musi być oryginalny?
Ad 3. jak napisał Arcon
Postautor: Deamiens dodano: 10 sie 2012, 21:46
Może się szarpnął (albo sklep/serwis go ciut naciągnął) i zmienił cały zestaw na 530? Nie wiem ile jest miejsca w Cruiserach, poza tym zębatka ma minimalny luz w osi wałka, może akurat ciut ocierać. Ale łańcuch raczej jest dość wytrzymały, osłona zębatki... cóż, chińska, wyrobi sobie pole do działania.
Postautor: thomas dodano: 10 sie 2012, 23:27
Zanim kupisz łańcuch zmierz grubość zębatki jak będzie 9mm to 530 jak będzie 6 mm to 520,spytaj własciciela czy zmieniał może zębatkę przód na 17 zębów .To częsty zabieg w tych silnikach .
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: cruenzo dodano: 11 sie 2012, 08:37
ja bym zajrzał pod dekiel przedniej zębatki przed kupnem i skontrolował stan wałka zdawczego. Takie ocieranie, o którym piszesz moze świadczyć o jego wyrobieniu. Wówczas zębatka staje pod innym niż 90 stopni kątem w stosunku do wałka. Wówczas łańcuch raz jest napięty jak struna a raz luźni niczym guma od majtek i może o coś ocierać. temat przerabiał Grzeno i ja w tym własnie roczniku. Grzeno rzyspawał na stałe zebtake to wałka i śmigał do wymiany. Ja natomiast posłużyłem się patentem z dwiema zębatkami...poszukaj na forum w tym dziale to znajdziesz wszystko. na moim chomiku znajdziesz tez "schemat" zrypanego wałka i podkładki, kóra notabene jest miękka niczym wykonana z gównolitu.
Postautor: beniamin82 dodano: 12 sie 2012, 11:18
cruenzo pisze: Grzeno rzyspawał na stałe zebtake to wałka i śmigał do wymiany. Ja natomiast posłużyłem się patentem z dwiema zębatkami..
Toś mnie pocieszył, ten egzemplarz który chcę kupić ma 5500km przebiegu.
Więc może jeszcze da się numer z druga zębatką zastosować.
Kurcze motorek musi mi służyć przez najbliższe 6lat... a robię 7tys, km rocznie, Więc...
Naprawdę trzeba rozpoławiać silnik aż do tłoków żeby wymienić wałek zdawczy? Tak jak robił to Grzeno?
Postautor: cruenzo dodano: 12 sie 2012, 18:32
niestety trzeba. Ale nie jest powiedziane, ze to akurat jet to. A jeśli bedzie, to robisz patent z zębatkami i kupujesz podkładkę w salonie yamahy.
Postautor: beniamin82 dodano: 12 sie 2012, 18:59
Zadzwoniłem do sprzedającego i powiedział że jak zmieniał łańcuch 800km temu wałek nie wykazywał oznak zużycia. Sprzedający wygląda na bardzo uczciwego. Dzięki za odpowiedzi. Odezwę się.
Postautor: DaJan dodano: 12 sie 2012, 19:41
Trzymam kciuki.... :motor:
