Nierówne wolne obroty Cruiser 250
Postautor: zgorka dodano: 24 mar 2012, 23:47
Witam i proszę o radę.
Dziś przejechałem się trochę. Wszystko było Ok :)) . Podczas zawrotu na piasku, przy właściwie zerowej prędkości poślizgnęło się z przodu i prawie się wyłożyłem na prawą stronę. Zdążyłem się kolanem podeprzeć :oops: . Tylko kufer się lekko upiaszczył. Ale podczas powrotu do domu zauważyłem nierówne wolne obroty. Po powrocie się przyjrzałem. Wolne obroty są albo b. niskie, albo b. wysokie. Motor nie reaguje na kręcenie tą śrubą dużą od wolnych obrotów. Wymieniłem świece na nowe - nic to nie dało. Czy możliwe jest, że zabujnięte paliwo w zbiorniku podało jakiś paproch na jakąś dyszę. Pokażcie na jakimś foto gdzie są dysze i czy można je jakoś przedmuchać. Nie jestem mechanikiem i mimo swoich sporych latek nie mam dużego doświadczenia _bezradny . Moto nie jest na gwarancji, nie ma filtra paliwa. Z góry dzięki za jakąś pomoc. Przyjemnych kilometrów wiosną życzę.
Zbigniew.
zgorka
Motocykl: cruiser 250
Postautor: matrix dodano: 25 mar 2012, 09:57
Nachodzi mi myśl że skoro motor prawie "leżał" to mogło coś się stać z pływakiem...
Mógł się zaciąć na przykład.
matrix
Motocykl: Romet R-250
Postautor: zgorka dodano: 25 mar 2012, 11:15
Jest jakiś sposób, żeby go bezboleśnie "odwiesić"?
zgorka
Postautor: matrix dodano: 25 mar 2012, 12:06
Rozkręcić gaźniki...
matrix
Postautor: krysz dodano: 25 mar 2012, 12:13
matrix pisze:Rozkręcić gaźniki...
gaźnik...jeden
Postautor: matrix dodano: 25 mar 2012, 12:22
To nie robi różnicy :)
matrix
Postautor: zgorka dodano: 25 mar 2012, 13:48
Czy od zewnątrz jest dostęp do dyszy wolnych obrotów?
Może pod tą wielką śrubą są jakieś dysze?
Obawiam się, że jak rozkręcę gaźniki to będzie dopiero dokładnie pozamiatane :(( .
Przejadę się jeszcze dziś. Zobacze co dalej. Bez wolnych obrotów - nie ma frajdy :(
Pozdrawiam.
Zbychu
zgorka
Postautor: mike_russ dodano: 25 mar 2012, 18:04
Spróbuj najpierw spuścić paliwo z gaźnika (powinien być spust z wężykiem z komory pływakowej), a potem otwórz kranik i przepłukaj cały układ do słoika - tak z ćwierć litra i zakręć spust z komory pływakowej. Jeżeli pływak nie jest zawieszony "na amen" to bez paliwa opadnie i jak się zaleje z powrotem, to może wskoczy na miejsce. Przy okazji wypłuczesz trochę komorę pływakową i odpowietrzysz wężyk paliwa. Lisowi to pomogło...
