Skrzynia biegów xinling 250CC
Postautor: jokol dodano: 16 sty 2012, 13:58
Witam
Proszę o pomoc: kupiłem używkę Xinling 250 (V -ka, replika Virago 250) w zasadzie nie mam z nią żadnych problemów z małym wyjątkiem - ciężko wchodzą biegi.Próbowałem podciągnąć linkę sprzęgła - zero poprawy, musiałem zmienić dzwignię zmiany biegów bo oryginalna po prostu się ułamała. Biegi wchodzą ale z wielkim trudem, wałek zmiany biegów jest prosty więc problem tkwi gdzieś w skrzyni biegów. Ponad to znależć luz to loteria, kontrolka luzu raz świeci a 10 razy nie. Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi coś podpowiedzieć? czy bebechy od virago pasują do tego silnika?
pozdrawiam
jokol
Motocykl: xinling 250
Postautor: kacpero dodano: 16 sty 2012, 14:29
większość pasuje. te silniki to praktycznie virago (przynajmniej firmowane przez Lifana)
Wyłapanie luzu w tych silnikach to magia, taka ich uroda. U mnie kontrolka pali się zawsze - ilekroć trafię na luz, rzecz jasna.
Natomiast biegi wchodzą bez zastrzeżeń.
Przede wszystkim sprawdź jaki masz olej. Te silniki najlepiej pracują na zwykłym, mineralnym oleju. Przyczyna może leżeć też po stronie tarcz sprzęgłowych, mogą być poklejone. Chyba od tego zacząłbym szukać przyczyny. Zawsze łatwiej sprawdzić sprzęgło niż zrewidować bebechy silnika.
Może tez być kwestia regulacji wodzików.
kacpero
Postautor: Peliks dodano: 16 sty 2012, 15:47
Po pierwsze sprawdź czy na wyłączonym silniku biegi wchodzą bez problemu jeśli tak to są tylko dwa wyjścia
1) olej (mineralny Motul-najlepiej)
2) sprzęgło. Nic więcej.
Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: krysz dodano: 16 sty 2012, 16:30
Mam dokładne ten sam model. Olej 10W-40 /Mobil/. Biegi wchodzą lekko i cicho, kontrolka zawsze świeci, gdy wyłapię luz. Ze znalezieniem luzu też nie mam problemów. Kiedyś wyregulowałem sprzęgło i od tego czasu jest git.
Postautor: Dobry dodano: 16 sty 2012, 17:39
poluzowane sprężyny na koszyku? sprawdź jak poradził Peliks jak wchodzą biegi na sucho musisz rozkładać nie ma wyjścia
Postautor: jokol dodano: 16 sty 2012, 17:44
dziękuję za wszystkie posty - olej wymieniłem i to nic nie dało,jak silnik nie pracuje to biegi wchodzą jeszcze gorzej.W zasadzie boję się rozkręcić silnik ( to moto żony, ale ja muszę dbać o kondycję sprzęta) bo jak coś schrzanię to ... w serwisie w Bydgoszczy nie chcą się za to brać bo tłumaczą że mogą nie dostać części. Żona w zeszłym roku przejechała na tym motorku 1,5 tys w 3 miesiące i na szczęście im więcej jeżdziła tym mniej narzekała na biegi. Teraz jest dużo czasu i powoli zaczynam nadrabiać zaległości w naprawach przy moim moto i żony
jokol
Postautor: Peliks dodano: 16 sty 2012, 17:56
Nic się nie bój. Chyba że kompletnie nie znasz się na mechanice. A części do takiego silnika to mam prawie wszystkie i to prawie nowe. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
