regulacja luzów zaworowych
Postautor: DaJan dodano: 01 lis 2014, 13:31
Dzieki...posprawdzam połączenia dopływu powietrza...wszelkie sugestie mile widziane.. :motor:
Postautor: cruenzo dodano: 01 lis 2014, 15:21
DaJan pisze:Dzieki...posprawdzam połączenia dopływu powietrza...wszelkie sugestie mile widziane.. :motor:
zalej do benzyny jakiegoś siuwaksu do czyszczenia układów paliwowych. mogły się wtryski zasyfić
Postautor: Piter dodano: 26 lis 2014, 13:25
Dzisiaj wymieniłem moduł na nowy ... i nic :mur: jak było tak jest nadal.
Pojechałem na stacje diagnostyczną aby sprawdzić parametry spalin ... na nowym module wyszły prawie takie jak wcześniej czyli chu..owo .
Krótko mówiąc mam załamkę. :(
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: beniamin82 dodano: 26 lis 2014, 13:30
Piter, masz 10dni na odstąpienie od umowy zakupu :-).
Ciekawe że u jacka wyszło na twoim module tak samo kiepsko.
Napisz co wszystko wymieniłeś już...
Postautor: Piter dodano: 26 lis 2014, 14:16
Benio, przy odsyłce trzeba podawać uzasadnienie ?
Powiem Ci , że nie wiem dlaczego tak wyszło.
Co zrobiłem do tej pory :
1. wymiana świec na irydowe + kable WN + fajki
2. wymiana oleju silnikowego MOTUL
3. regulacja luzów zaworowych
4. czyszczenie wtryskiwaczy
5. wymiana czujnika temp. silnika
6. montaż filtra powietrza (wcześnie nie było)
7. sprawdzenie kompresji - jest okej
8. sprawdzenie i dociśnięcie wszystkich złączek, styków itp.
9. sprawdzenie działania sond lambda - jest okej
10. no i wymiana modułu ECU - ale bez zmian w pracy silnika.
Szczerze mówiąc nie wiem , co może być przyczyną. Tym bardziej, że u Jacka na moim starym module także było kiepsko.Dlatego myślałem, że to moduł. Ale nie ... .
Dodano:
P.s. Idę moduł wymontować., Może doloty powietrza są zaślepione, bo już nie wiem co.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
