Postautor: beniamin82 dodano: 18 kwie 2014, 11:59
Ja mam 2007 rocznik i z wałkiem zdawczym wszystko ok. A mocowanie miałem takie samo chyba.
Postautor: jacek.rc dodano: 29 kwie 2014, 20:34
:D ,dzisiaj przyszedł krawacik na bak do Cruiser-ka,zrobiony na zamówienie,wyszedł wg mnie całkiem spoko
po założeniu tak się prezentuje
Postautor: krysz dodano: 24 cze 2014, 19:21
W ramach przygotowań na Grecję postanowiłem jednak wymienić napęd (przebieg 22,5 tys. km), a przy okazji łożyska i zlikwidowałem luzy na gumach przenoszenia napędu.
Dla przypomnienia: dwa łożyska 6302 zz i jedno 6304 też kryte. wszystkie na tylnej osi. Wymieniłem także uszczelniacz "pod" zębatką 30x52x7
Zrobiłem więcej fotek choćby dla marccoji; tulejek w sumie na ośce jest 4 szt. Wszystkie pomierzyłem jakby co...
https://picasaweb.google.com/1159617999 ... directlink
Postautor: Piter dodano: 11 lip 2014, 10:27
Wstyd zapytać, lecz nie chcąc popełnić jakiegoś głupiego błędu, wolę się upewnić,
Dzisiaj będę wymieniał olej silnikowy ( kupiłem Motul 5100 10W40 i filtr oleju HF 145):
poprawcie mnie jeżeli się pomylę:
1. najpierw odkręcamy śrubę (korek) wlewowy (prawa strona silnika)
2. spuszczamy olej śrubą spustową pod silnikiem
3. wykręcamy prawy dekiel silnika ( pokrywa filtra)
4. zdejmujemy filtr oleju i wkładamy nowy ( na co zwrócić uwagę)
5. skręcamy prawy dekiel ( pokrywa filtra)
6. wkręcamy śrubę spustową oleju ( tą na dole)
7. wlewamy olej ( 1,4 l) i zakręcamy korek
coś jeszcze??
Planuje jeszcze przeczyścić filtr powietrza ( wystarczy sprężonym powietrzem? )
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: krysz dodano: 11 lip 2014, 10:36
Olej spuszczasz korkiem nie pod silnikiem, a pod wałkiem zmiany biegów; śruba z lewej strony silnika na dole (pod ośką zmiany biegów jak pisałem) kluczem 17. Po wyjęciu starego filtra wytrzyj wszystko do sucha ręcznikiem papierowym i ważne; nie pomyl stron filtra. Zapamiętaj przy wyjmowaniu!!!. Oleju wlej 1,5 litra. Śrub dekielka nie dociągaj zbyt mocno, tak z wyczuciem, bo wkręcasz w aluminium.
Postautor: Piter dodano: 11 lip 2014, 10:46
A poprzez tą śrubę od spodu silnika nie zejdzie cały olej, chciałem od razu przeczyścić ten filtr siateczkowy ze sprężyną.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: krysz dodano: 11 lip 2014, 10:53
Jasne że zejdzie, tylko podejście do śruby ciulowe. Są problemy z ponownym wkręceniem - sprężyna wypycha.... A filtra nie ma potrzeby czyścić, uwierz mi.
Postautor: Piter dodano: 11 lip 2014, 11:06
Dobra, wielkie dzięki za informację, zrobię po Twojemu.
Powiedź mi jeszcze, ten filtr powietrza można czyścić sprężonym powietrzem , bądź czym ( w jaki sposób)?
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: beniamin82 dodano: 11 lip 2014, 11:06
Nie odkręcaj tej śruby pod spodem. U mnie sitko było czyste po 20tyś. To i u ciebie będzie.
A rzeczywiście co się namordowałem żeby ją z powrotem wkręcić to tylko ja wiem. A miałem dojście z kanału...
Postautor: cruenzo dodano: 11 lip 2014, 11:50
piotrpleban2 pisze:Dobra, wielkie dzięki za informację, zrobię po Twojemu.
tak, można.
co do dokręcania dekla filtra oleju, to o ile dobrze pamiętam to dokręcasz z momentem 10Nm.
Masz tam 3 śruby. 2 krótkie i jedna długa. uważaj szczególnie na te długa, bo jak ukręcisz gwint, to czeka cie rozbiórka silnika w celu nagwintowania. jeśli któraś z tych krótszych, to pół biedy bo nie są one przelotowe oraz masz tam mały zapas gwintu, więc styknie dobrać nieco dłuższa śrubę.
