Cruiser 250 na wtrysku: opinie, recencje, eec
Postautor: arekf dodano: 18 mar 2012, 23:02
Dzięki za rady - o obroty jak się samo nie wyreguluje to popytam na pierwszym przeglądzie. W sumie 40 km to może jeszcze jakieś syfy poprodukcyjne albo 98 zaleje i się zobaczy.
A co do biegów to wbijacie biegi piętą ? Te podnóżki są tak wielkie że czasami trzeba chwilkę poszukać dźwigni :).
arekf
Motocykl: Keeway Cruiser EFI
Postautor: krysz dodano: 24 mar 2012, 22:03
arekf pisze:A co do biegów to wbijacie biegi piętą ? Te podnóżki są tak wielkie że czasami trzeba chwilkę poszukać dźwigni :).
Po przesiadce z Voyagera, w którym w górę wbijałem piętą i w Cruiserze tak zacząłem. Ale po przejechaniu 80 km ustawiłem przednią dźwignię tak, że teraz używam tylko jej. Powód jak napisałeś... no i dźwignie są za wysoko, musiałem podnosić stopę do zmiany biegów.
Postautor: cruenzo dodano: 24 mar 2012, 22:07
dźwignię możesz sobie wyregulować albo na wodziku albo na wieloklinie :-)
Postautor: krysz dodano: 24 mar 2012, 22:10
Michał, jeżeli chce korzystać z obu to są za wysoko. Jeżeli z przedniej to owszem, można piknie ustawić. Zmienia się lekko i wyczuciem. Znalezienie luzu jest bezproblemowe
Postautor: cruenzo dodano: 24 mar 2012, 22:17
ja używam praktycznie tylko "przodu". tył jest dla mnie mało wygodny.
Postautor: krysz dodano: 01 kwie 2012, 10:18
Pytanko do właścicieli Cruiserów; zamierzam wymienić zębatkę na 17z a tu jakiś plastyk. Czy u Was też to jest... i czy zębatka JFT569 17z powinna pasić?
Postautor: Michoł dodano: 01 kwie 2012, 10:49
Nie wiem jak nazwać ten plastik. Wygląda to tak że zębatka jest ponawiercana a plastik jest odlany w formie razem z tą zębatką. Wydaje mi się ze ma on za zdanie spełniania funkcji tłumika drgań. Jak złapiesz za zębatkę to zobaczysz że jest na niej wyczuwalny luz i tak ma być.
Zębatka którą kupiłeś powinna pasować. Dobrze by było aby te dwie śruby mocujące zębatkę na wałku były wkręcone a lock loctite.
Postautor: Grzeno dodano: 01 kwie 2012, 12:00
krysz spokojnie wymieniaj ja miałem taką samą 16 zębów wymieniłem na 17 o 1 ząb więcej a zobaczysz jaka jest różnica
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: cruenzo dodano: 01 kwie 2012, 15:45
Grzeno słusznie prawi. Wymieniaj zębatkę i się nie zastanawiaj. Ja też wymieniłem na taką bez tej gumy i bangla. Ciekawi mnie natomiast twoja podkładka pod zębatkę...jest inna niż u mnie. Mógłbyś cyknąć fotki jak już zdejmiesz zębatkę z wałka?
Postautor: krysz dodano: 07 kwie 2012, 19:09
Michał, proszę.
Pierwsza jazda na zębatce 17z za mną. Wniosek; taką powinni montować fabrycznie, bo 16z to porażka.
DaJan, zmieniaj zębatkę, nie czekaj aż skończysz docierać!
... i wymiana.
