Postautor: NIKT dodano: 25 sie 2018, 22:11
Mój lubi zwykłe świece :)
Tylko jak juz wsadzisz irydy przeczytaj i zrób jak wg zaleceń "wypala" się takie swiece - bo po co Ci irydy jak je źle "wypalisz"
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: jacek.rc dodano: 25 sie 2018, 22:13
Mój śmiga na NGK ,jako ,że hitrus :D jestem ,ale jak w alpejskich deszczach przerywał ,to wymieniłem org .fajki (średnio-gorsze ) na NGK i w/w kpl. daje radę :_hura: .
Postautor: paweljunkers dodano: 25 sie 2018, 22:33
Co to za historia z tym wypalaniem świec?
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Sułek dodano: 25 sie 2018, 22:43
Chyba fajkę!Indianie wypalali fajkę,tak słyszałem ;p
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: NIKT dodano: 25 sie 2018, 23:11
Ja to nazywam wypalaniem ale skoro indianie nie podziela sie ze mna swoim STUFFEM to prawidlowo nazywa sie to wygrzewaniem.
NGK pisze :
"Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.
Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.
Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.
Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.
Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy."
Podobno ma to "zapobiegać "spawaniu" sie swiecy i nie zaburzyć właściwości samoczyszczenia sie".
Więcej info wujek google :D
Postautor: cruenzo dodano: 25 sie 2018, 23:11
NIKT pisze:Mój lubi zwykłe świece :)
ale że o co chodzi...? mam je wsadzić do piekarnika czy mikrofali?
świece siedzą w głowicy i nie masz wpływu na to jak się one wypalają. Jedynie co może mieć wpływ na grominice, to błędnie ustawiony zapłon.
Ja wsadziłem do szerszenia te irydowe i jak pisałem - problemy jak ręką odjął. A nie onanizowałem się nad nimi.
Postautor: NIKT dodano: 25 sie 2018, 23:15
cruenzo pisze:
Chcesz to wsadz je sobie do ogniska albo w kieszeń
Czasami czytam zalecenia producenta i najzwyczajniej w swiecie sie do nich stosuje.
Btw. Jak Wyżej
Ostatnio zmieniony 25 sie 2018, 23:28 przez NIKT, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: paweljunkers dodano: 25 sie 2018, 23:24
U mnie to nieaktualne,bo irydowe zalewalo bardziej niż chinole,tylko na poczatku bylo lepiej potem wróciłem do.starych.Dopiero jak usunąłem usterke to wkrecilem irydy i lataja tera drugi rok ,a czy są wypalone,wypieczone czy ugrilowane to nie wiem.
paweljunkers
Postautor: Morph dodano: 26 sie 2018, 08:15
Sory ,ale nie mogłem się powstrzymać :oops:
Postautor: jacek.rc dodano: 26 sie 2018, 23:24
Wychodzi ,że maupy nie czytają ?? . Kurna mam strachowe ,ale w przyszły poniedziałek chcę swoim świeżo wyremontowanym Cruiserkiem przejechać obie trans ,w Rumunii . Mam cykorka ,ale to takie fajne uczucie :wielkieoczy: ,jak się uda to dam cynk . Krysz napisał , że da namiary na kimanko , ale i tak zapowiada się niezły ... spontan _boisie . Wczoraj zrobiłem Kraków, tam i curik ,a to tylko 10 X tyle i będę w domku :swir: .
