Części do Cruisera
Re: Części do Cruisera
Postautor: Piter dodano: 28 paź 2014, 23:02
Witam wszystkich,
W ostatnich dniach wspólnie z Jackiem.rc zrobiliśmy mały eksperyment polegający na podmianie ECU w naszych Keewayach.
Niestety z uwagi na dużą odległość na razie nie da się sprawdzić Jackowy ECU na moim motorze.
Chodziło o to czy mój moduł ECU działa prawidłowo.
Powiem Wam , że Jacek świetnie sobie z tym poradził :oklasky: :oklasky: :oklasky:
i dzięki temu mamy jakieś czytelne dane.
Sprawdzenie polegało na wpięciu mojego ECU do Jackowego motoru ( z założenia działającego bez problemu) i kolejno sprawdzeniu na rozgrzanym silniku parametrów spalin na analizatorze.
I co tym uzyskaliśmy pokazuje tabelka w linku poniżej.
http://chomikuj.pl/piotrpleban2/Dokumenty
chodzi o tabelkę spalin.
Z lewej strony parametry modułu Jacka , z prawej strony mój moduł.
Generalne większość parametrów jest zbliżona do siebie. A różnice mogą wynikać z czasu przełożenia modułu i stygnięciu silnika.
Ale jeden parametr jest kiepski HC tylnego cylindra HC
86( Jacek)/291 (mój).
Także wysokie HC wyszło mi na moim motorze , lecz wówczas doszukiwałem się innych przyczyn.
poniżej wzięte z internetu
"HC wskazuje ilość niedopalonego paliwa w częściach na milion (Parts Per Million) ppm które "uciekły" z procesu spalania.
Co powoduje niedopalanie HC???? Podczas procesu spalania, każde zgubienie zapłonu (bez znaczenia z jakiego powodu) będzie przyczyniało się do wyższych niż normalnie wskazań HC. Typową przyczyną wysokiego poziomu HC są: brak iskry, niewystarczający czas trwania iskry, niewłaściwy moment zapłonu, problemy z zapaleniem mieszanki oraz uszkodzenie mechaniczne ( zbyt niski stopień sprężania).
Jako , że wysokie HC wyszło na dwóch motorach , można przyjąć że osprzęt (świece, cewki, czujniki, wtryski, luzy zaworowe itp) są dobre.
Czyżby zatem moduł był kiepski ( uszkodzony ) czy oprogramowanie zostało zmienione?
I teraz dylemat co robić, jak sprawdzić sam moduł i jego oprogramowanie + kody błędów? :zalamka:
bo nowy kosztuje 900zł _boisie
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: jacek.rc dodano: 28 paź 2014, 23:22
Tak jeszcze myślę czy nie spytać by w warsztacie samochodowym,który ma oprogramowanie(taka przystawka do laptopa) do obsł.komputerów Delphi ,wiem, że kupując taki moduł dostaje się w kpl. oprogramowanie do wszystkich wypuszczonych modułów ,może po prostu nikt nie zwrócił uwagi na to ,że są tam też motory ??
Postautor: jacek.rc dodano: 30 paź 2014, 14:28
Już wiem wszystko ,to znaczy nic :D ,ale zawsze coś :swir: .W Cruiserze wtyczka serwisowa jest przy aku ,taka biała luźna wtyczka (kostka),moduł to tzw hybryda nienaprawialna (zrobione i zalane) :kicha: .Szczerze jestem pełen uznania ,szacun dla gościa ,właściciela serwisu elektro-samoch. ,który prawie przez godzinę szukał w swoich kontaktach co to i czym się toto je :oklasky: .Wyszło ,że moduł z krótkiej serii ,jest stosowany jeszcze w jakimś qadzie i dostałe nr telefonu ,pod którym jak uda się dodzwonić ,dowiem się jak i skąd zamówić w/w ustroistwo.
Postautor: Piter dodano: 01 lis 2014, 16:12
Chłopaki , ale mam dylemat . _bezradny
Czy kupić moduł od Keeway-a ( Rometa) za 900zł, _boisie
czy sporowadzać z Chin - 550zl, ( + ewentualna opłata cła i Vat-u)
czy zostawić jak jest ( ale wiem, że nie będzie dawało mi to spokoju) :mur:
Chodzi mi jeszcze po głowie jeden pomysł a mianowicie aby spróbować pobrać software z dobrego modułu i wgrać go do mojego. Tylko nie wiem czy tak się da zrobić. :pomocy:
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: Karol dodano: 01 lis 2014, 16:29
A dlaczego moduł rometowski 900? Do V-ki kosztuje 400, a silnik chyba ten sam?
Piter pisze:czy sporowadzać z Chin - 550zl, ( + ewentualna opłata cła i Vat-u)
Cła ni vatów nie powinno być, zamawiałem lampę za 150 zł i niczego nie płaciłem.
Piter pisze:Chodzi mi jeszcze po głowie jeden pomysł a mianowicie aby spróbować pobrać software z dobrego modułu i wgrać go do mojego. Tylko nie wiem czy tak się da zrobić. :pomocy:
Oj raczej nieee, to już gruba magia.
Postautor: beniamin82 dodano: 01 lis 2014, 17:05
Bo to jest vka na wtrysku, temu 900pln...
Postautor: Piter dodano: 01 lis 2014, 21:55
Karol przeczytaj sobie ten artykuł:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly ... _unii.html
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: jacek.rc dodano: 01 lis 2014, 22:06
Ja sprowadzam z Chin części modelarskie i jak na razie tylko raz skroili mnie z watu ,przy małych zamówieniach raczej nikomu nie chce się tym zajmować ,nie mniej trzeba być przygotowanym na niespodziankę .Niekiedy może się nawet trafić szóstka :D .
Postautor: Karol dodano: 01 lis 2014, 22:48
Piter pisze:Karol przeczytaj sobie ten artykuł:
Ok. Widzę, że sprawa jest trochę skomplikowana, ale z tego co wyczytałem w artykule to powinieneś być zwolniony z cła do kwoty 150 Ojro (ok. 630 zł.), z watu już niekoniecznie.
Postautor: Piter dodano: 01 lis 2014, 23:41
Karol pisze:Ok. Widzę, że sprawa jest trochę skomplikowana, ale z tego co wyczytałem w artykule to powinieneś być zwolniony z cła do kwoty 150 Ojro (ok. 630 zł.), z watu już niekoniecznie.
Właśnie to wówczas cena trochę rośnie, i ponadto przy imporcie dochodzi ryzyko utraty przesyłki bądź nieuczciwego sprzedawcy.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
