Postautor: paweljunkers dodano: 20 mar 2018, 10:43
Ja mam zrobione 9500 tyś, w sumie łańcuch nie wygląda źle. Trochę odstaje od koła zębatego i jak radzą na youtube ruszałem tulejkami na ogniwach- mają trochę luzu.Naciąg dopiero na pierwszej kresce, ktoś spyta to po co chce zmieniać? Denerwuje mnie to że w jednym miejscu jest napięty a w drugim luźny. Pewnie nierówno wyciągnięty łańcuch ktoś powie ja bardziej stawiam na niedbale zrobione kolo zębate. Sprawdzę dopiero jak podniose koło by móc pokrecić,przepnę łańcuch o 180 stopni i będzie wiadomo.Pewnie niepotrzebnie się bawię bo 90 dych nie majątek a nowy to nowy[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: cruenzo dodano: 20 mar 2018, 11:19
nie chce cie martwić, ale jak masz w jednym położeniu łańcuch napięty a w innym luźny, to zerknij na stan wałka zdawczego i podkładki. Ja miałem ten sam problem i się okazało, że zębatka wyrąbała mi wałek.
Postautor: krysz dodano: 20 mar 2018, 11:42
Od rocznika 2010 z wałkami raczej nie powinno już być problemów. Przyczyną może być mimośrodowość którejś z zębatek lub nierównomiernie rozciągnięty łańcuch. Ja na oryginalnym napędzie przejechałem 22,5 tys. km. DaJan jeszcze więcej...
Postautor: paweljunkers dodano: 20 mar 2018, 13:44
Wałek oglądałem wczoraj jest taki jak trzy lata temu,czyli jak nówka. Stawiam na tylne kołao zębate, jak się zbiorę to podniosę koło i sprawdzę jak pisałem dzięki za rady :P
paweljunkers
Postautor: beniamin82 dodano: 20 mar 2018, 13:45
cruenzo pisze:nie chce cie martwić, ale jak masz w jednym położeniu łańcuch napięty a w innym luźny, to zerknij na stan wałka zdawczego i podkładki. Ja miałem ten sam problem i się okazało, że zębatka wyrąbała mi wałek.
Szedłem tym tropem i doszedłem że tylko jedna partia wałków była wadliwa, tylko w roczniku 2007.
Postautor: cruenzo dodano: 20 mar 2018, 16:23
to wychodzi na to, ze tylko ja miałem pecha :-D
Nie mniej jednak, łatwo to sprawdzić zdejmując osłonę.
Postautor: beniamin82 dodano: 20 mar 2018, 16:33
cruenzo pisze:to wychodzi na to, ze tylko ja miałem pecha :-D
Grzeno też.
Postautor: Grzeno dodano: 21 mar 2018, 12:32
O, jeszcze ktoś coś tu pamięta ;)
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: keewaycruiser2012 dodano: 08 kwie 2018, 14:44
standardowy oryginalny łąńcuch do cruiser to Łańcuch 520 118 ogniw???? bo mi się już naciąg po 5 latach skończył i trzeba kupić nowy. może ten sezon jeszcze przetrwa, bo pojężdżę kwiecień a potem dopiero wrzesień
skoczek
keewaycruiser2012
Motocykl: keeway cruiser 2012
Tel. kom.: 601930940
Komunikator: 10706769
Postautor: michal1978 dodano: 18 kwie 2018, 08:11
Witam po sezonie zimowym
Pytanie moje dotyczy zębatek przedniej i tylnej jakie są fabryczne ile zębów, gdzie to można kupić i czy można kupić jakieś zamienniki pasujące z mniejszą ilością zębów (przednią) lub z większą ilością tylną i czy warto zmieniać.
michal1978
