Postautor: paweljunkers dodano: 08 kwie 2017, 13:59
Dmucham i co zapchana, miljony impulsów elektrycznych przebiegło mi po synapsach. Zapchana ale dlaczego,nowy motor(5tys,km)w tak czystym środowisku co mogło to zapchac?I najważniejsze mam to,to jest to,to koniec moich kłopotów .Myślę pewnie to rewolwerówka niedowiercila tego króćca, małe chińskie oczko tego niezauważylo,małe rączki złożyły i skoro moto pali to wystarczy. Pcham tam stalowy drut no nie idzie, pompuje kompresor 8 atm.no nie idzie,szukam wiertła mam je w dłoni, patrzę za wiertarą ale tam w środku coś błyszczy.Powstrzymałem się może to niedowiercony mosiądz? A może jakiś zaworek,ale po co tam zaworek? Co by niebylo jak potraktuje to wiertłem to nie ma odwrotu.Chwilę myślę, biorę mały śrubokręt taki od kostek elektrycznych i będę nim wiercil jak mosiądz to zobaczę opiłki, jak zaworek stalowy to nie ruszę tego.Kręcę i kręcę nic się nie sypie, dociskam mocniej czuję opór i nic.Po chwili śrubokręt zaczyna wchodzić z oporem ale dalej nic się nie sypie, przebilem się i nic nie wypadlo.Obejrzałem śrubokręt i był uklejony gęstą kleistą mazią, od zewnątrz wyschnietą ze nie mogłem się wwiercić. Myślę że to ten króciec był nie tylko wbity na tzw.pas ale dla pewności dano klej i on dostał się niezauważalne do środka - innego pomysła nie mam.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: paweljunkers dodano: 08 kwie 2017, 14:10
Dla potomnych - na tą rurkę nakładany jest wężyk od map-sensora a wygląda to tak ObrazekObrazek
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 08 kwie 2017, 14:31
Wiem, wiem mogłem napisać że zapchana była rurka map-sensora i po co te wypociny. Ale gdyby Luca napisał tylko że był na Ukrainie, przezył fajne przygody i napewno jeszcze tam wróci tooooo bym się wkurzył. ŻYCZĘ wam miłego spotkania, może. wkrótce osobiście się spotkamy i uczcimy nasze sukcesy i porażki LG.
paweljunkers
Postautor: Mist dodano: 09 kwie 2017, 20:59
Podziwiam za wytrwałość i skuteczność :oklasky:
Ciekawe - napisz- jak teraz działa :)
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
Postautor: paweljunkers dodano: 09 kwie 2017, 21:20
Powiem wam ze przez te dwa lata jeździłem tym moto bo się wstydzilem że go kupiłem a nie jeżdżę. Po założeniu szyby i naprawie co dnia myślę kiedy go dosiądę :_hura:I robię to gdy tylko dzień jest cieplejszy.
paweljunkers
Postautor: jacek.rc dodano: 10 kwie 2017, 07:21
Miałeś pecha i trafiłeś na niedoróbkę ,rozjeździj teraz gada i ciesz się każdym kilometrem .To są prawdziwe konie robocze ,które (dobrze złożone) zawiozą każdego ( chętnego ) na koniec świata :D .
Postautor: paweljunkers dodano: 10 kwie 2017, 07:32
I niech tak będzie,dziś ma być 19 st C.Polatam sobie przed nocną zmianą :P
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 12 kwie 2017, 15:56
Czas na zmiany, ktoś pytał o ten oring pod dekiel filtra ma fi,3mm,a po zewnętrznej 7cm. Pan w sklepie z łożyskami i oringami dobierze to za niebotyczną sumę 80 groszy :P
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 12 kwie 2017, 16:14
paweljunkers
Postautor: krysz dodano: 11 maja 2017, 16:58
Pytanko do Beniamina; oznaczenie silnika Cruisera zaczyna się KW2V49... a z jakiej fabryczki wywodzi się silnik o ozn. QJ2V49FMM-A?
