Postautor: paweljunkers dodano: 07 kwie 2017, 18:57
Nie dawało mi spać to że ten drugi wtrysk nie wchodzi do końca i zauważyłem jeszcze że nie jest prostopadle do otworu coś go spychalo w jedną stronę. A to właśnie ten cylinder ciągle zalewalo,niepokój zpotegowal fakt że inni też mieli kłopot właśnie z drugim cylindrem nawet gość z junakiem milenium.Długo się zmuszałem kilka dni walczyłem ze sobą i decyzja wyciągam kolektor ssący i popatrze jak układa się struga wtrysku bo mam podejrzenie ze zty kąt mocowania wtrysku powoduje że ten strzyka na ścianki kolektora tam się skrapla paliwo i dopiero jest zasysane do cylindra i w takiej postaci zalewa świecie- niewiele się myliłem
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: jacek.rc dodano: 07 kwie 2017, 22:22
No to Brawo TY :oklasky: ,czyli wychodzi na to ,że jedni mieli szczęście ,inni umiejętności ,gratulacje .
Postautor: beniamin82 dodano: 07 kwie 2017, 22:29
no to teraz kupno używki jest nie groźne dzięki tobie
Postautor: paweljunkers dodano: 07 kwie 2017, 22:55
O to jeszcze nie koniec!najlepsze nastąpi ale musze się jeszcze pomęczyć z tym smartphonem, a paluchy grube ;p Wymontowalem kolektor i chcę zobaczyć te komory ssania ale łeb wielki nie wejdzie między cylindry, oka na teleskopie jak ślimak nie mam.Przecież mam kamerę w smartphone-włączam diodę i kręcę. Odtwarzam i widzę komora pierwsza jest lekko okopcona,trzon zaworu czarny tylko świecący punkt jest tuż przy grzybku czyli pozytywne bo po uchylneniu zaworu paliwo trafia wprost do komory spalania. Na drugim garze komora wymyta trzon i grzybek zaworu czarne,tzn.paliwo uderza w górę komory i skropne paliwo dopiero zasysa tłok do komory.Filmy na moim kanale YouTube bo zapomniałem jak się wstawia link.trzeba wejść na link podnośnik i tam będą inne filmy cdn.za 20 min
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 07 kwie 2017, 23:35
Pisze na raty bo jestem w robocie i ciągle mnie coś odrywa no i tak bezpieczniej bo często tracę post przez naciśnięcie paluchem co nie trzeba i posty szlak trafia. Teraz trzeba coś zrobić z tym wtryskiem rzeby stał prosto oglądam,oglądam i widzę ze wtyczka nie ma luzu, opiera się z jednej strony o ten słupek a z drugiej o korpus kolektora w miejscu mocowania czujnika otwarcia przepustnicy i to go odchyla.Trzeba zrobić luz to robieObrazekObrazek
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 07 kwie 2017, 23:50
Przypilowalem trochę ten kawałek z gwintem jest dobrze jeszcze podłączyłem paliwo i prąd żeby sprawdzić jak sikaja wtryski, tak mi się to spodobało ze zalałem paliwem cały garaż. Oczywiście naiwny nie jestem wiedziałem ze to może załatwić zalewajacy się drugi gar ale to nie jest przyczyną zbyt bogatej mieszanki. Dobra będę składał i to paliwo śmierdzi niemiłosiernie, boli głowa i wtedy się to stało!Jak jeszcze nie śpicie to mogę dalej napisać!?
paweljunkers
Postautor: jędrek dodano: 08 kwie 2017, 07:51
I co działa? :)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: jacek.rc dodano: 08 kwie 2017, 08:50
No i nie dopisał co się stało _bezradny ,na szczęście z oparów benzyny to mógł się co najwyżej :ganja: .tak że cd . chyba nastąpi :D .Swoją drogą mojego, puki działa, nie chciałem nawet ruszać ,bo później jaki dups ,niby włożony tak samo ,ale :kicha: . Budżetówki tak właśnie mają .
Postautor: paweljunkers dodano: 08 kwie 2017, 12:50
Wczoraj padłem,ale to co się stało!!później niemalże doprowadziło mnie do euforii jakbym się czegoś nawąchał cd.po południu
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 08 kwie 2017, 12:56
Patrze sobie na to ustrojstwo i nie wiem skąd przyhodzi mi do głowy by dmuchać w te rurkę. Obrazek
paweljunkers
