Postautor: Arcon dodano: 18 cze 2015, 16:12
To i tak dobrze, bo ja z tych rysunków nic nie rozumiem :D
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2015, 17:01
Michał_66 pisze:tak sobie patrzę na te twoje rysunki i se dumam :D i myślę że masz teraz wcześniejszy zapłon Beniu
Nie mam. Ponieważ czujnik w stosunku do neodymu przesunął się w bok a nie w dół.
Rysunek przedstawia rzut od góry.
Postautor: Michał_66 dodano: 18 cze 2015, 17:24
beniamin82 pisze:
a jak od góry to siem z Tobą zgodzę :D
Postautor: paweljunkers dodano: 21 cze 2015, 20:15
a co powiecie na czarne świece i zrywanie przy dodawaniu gazu,leją wtryski czy za dużo daje,,komputer,,
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: jacek.rc dodano: 21 cze 2015, 20:18
Czarne świece ,to za bogata mieszanka .Już to tutaj było przerabiane _bezradny ,bo tutaj computer wszystko komplikuje .
Postautor: Michał_66 dodano: 21 cze 2015, 20:48
paweljunkers pisze:a co powiecie na czarne świece i zrywanie przy dodawaniu gazu,leją wtryski czy za dużo daje,,komputer,,
możesz mieć walnięty czujnik temperatury i komputer cały czas myśli że silnik zimny i stosuje bogatszą mieszankę
Postautor: paweljunkers dodano: 22 cze 2015, 00:23
zgadzam się z tym, sledzilem kilka postów gdzie przewijał sie ten temat,pomyślę żeby wstawić jakiś opornik,warto by wiedzieć jaką ma oporność przy nagrzanym silniku?na pewno będzie klopot na zimnym ale jest lato 2 min pracy na luzie i cos się tam rozgrzeje ,dzięki za zainteresowanie może gdzieś ,kiedyś,w przyszłości w odległej odległości i szerokości się miniemy z lewą w górze :buttrock: no może trochę ,,pojechałem,,ale właśnie skończyłem grilowanie a tak to jeszcze sam pomierzę sobie oporności na szpilkę chyba że można inaczej, jestem otwarty na sugestie _bezradny
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 24 cze 2015, 20:09
no i dzis po pracy się zmobilizowałem,zmierzyłem czujnik temp.wyjąłem go i podłączyłem pod multimetr pokazywał 11.43, gdy go podgrzewałem opalarką do farby doszedł do 2. 48 dalej sie bałem ze przegrzeje,wygląda ze chodzi - nie kładłem go do wody bo obawiałem się że bedzie później korodował choć mozna by kontrolować temp.wody termometrem.poszedłem dalej w stronę wtrysków- sika na 2 metry coś tam rozpyla,czy dobrze nie mam rozeznania,ponoć benzynę nie da się tak rozpylać jak ropę.ale pomyślałem nad czystością paliwa,zdjąłem przewód pal. przed wtryskiem paliwo niezbyt czyste coś w nim pływa,dawka z wtrysku do słoiczka -też coś wisi w paliwie,czyli filtr nie wszystko zatrzymuje CDN.
paweljunkers
Postautor: paweljunkers dodano: 24 cze 2015, 20:25
CD,jak uszczelniałem wczesniej zbiornik to było w nim trochę piachu,przy okazji uszczelniania kilka razy go przepłukałem z błogą świadomością że syf zatrzymał się na siatce ssaka pompy paliwa i filtrze na przewodach, niestety coś tam poszło na wtryski,zamierzam wym.filtr -jak taki dostanę i dołożyć papierowy na przewód plus opaski,nie wiem czy da się wyczyścić wtryski by nie zepsuć,czy dać temu spokój i niech resztę załatwi STP ?
paweljunkers
Postautor: NIKT dodano: 25 cze 2015, 15:52
Tutaj masz obszerny i wyczerpujący temat odnoście czujnika temp :) : viewtopic.php?f=19&t=2987&hilit=czujnik&start=30
Filtr jest dostępny w Romecie za ok 30 zł + przesyłka z Węgier.
