Postautor: beniamin82 dodano: 10 cze 2015, 07:54
Thomas, sam stator problemem nie jest.
Problemem jest czujnik położenia wału, który jest sprzedawany w komplecie ze statorem, ponieważ kable są poprowadzone w jednej wiązce.
Dziękuję za poszukiwania, ale chyba znalazłem w Polsce za niecałe 200zł + przesyłka.
Zobaczę jeszcze czy nie da się podpasować samego czujnika i polutować kabli.
Jakby ktoś potrzebował to podaję wymiary:
Postautor: Luca dodano: 16 cze 2015, 08:52
Beniamin no i co z twoim moto ?
Postautor: beniamin82 dodano: 16 cze 2015, 11:18
W tym tygodniu mieliśmy robić. Czujnik położenia wału jest taki jak w k125. Tylko kable wchodzą z innej strony.
Podziękowania dla Igora z forum rometa.
Kosztuje to 65zl z przesyłką.
Przyszedł wczoraj.
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2015, 05:42
Czujnik położenia wału pasuje do v-ki z rometa k125(156fmi). Wczoraj 32km bez problemu. Mam wrażenie ze troszeczke trudniej go uruchomić ale potem bez problemu.
Choć może mi się wydawało że trudniej?
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2015, 08:08
beniamin82 pisze:Choć może mi się wydawało że trudniej?
Zdecydowanie mi się nie wydawało. Dziś rano też ciężko go było odpalić, podejrzewam akumulator bo zafundowałem trzyletniemu akumulatorowi stanie przez noc na światłach.... Ładowałem go później 8 godzin, ale może nie daje takiego napięcia jak trzeba?
Jak już motocykl odpalił to prawie dowiózł mnie do pracy...
Napisałem prawie, bo cztery kilometry przed pracą urwał się wodzik sprzęgła (używka którą dostałem w Wielonku od Wiesława zrobiła kilka tysięcy km).
Tym razem nie miałem żadnych wcześniejszych przesłanek że należy go wymienić. Na szczęście nówka leży na półce w domu (lub gdzieś w piwnicy) :D
Postautor: Luca dodano: 18 cze 2015, 08:33
beniamin82 pisze: Dziś rano też ciężko go było odpalić
Jesteś pewien, że czujnik od K-125 ma takie same parametry?
Sprawdzałeś szczelinę między czujnikiem a magnetem, czy jest taka sama?
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2015, 14:44
Parametrów nikt nie jest pewien. Wiem jednak ze serwisy w Chinach patrzą tylko na wymiary i montują jak leci. Śmiga aż miło.
W moim przypadku metalowa czujka jest przesunięta w stosunku do poprzedniej o 1-2mm. Ma ona jednak średnicę 4mm a magnes na kole chyba z 6mm. Więc powinna łapać.
Odległość od koła magnesowego jest taka sama dla obu czujników.
Poza tym jak odpali to jedzie normalnie. Na ciepłym pali lepiej.
Sprawdzę jeszcze dzisiaj.
Postautor: Arcon dodano: 18 cze 2015, 14:52
Skoro jest przesunięta, to zapłon może łapać w minimalnie innym miejscu, i może to mieć znaczenie przy uruchamianiu :(
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2015, 14:58
Przesunięta jest w lewo (w poziomie), nie w górę. Więc nie powinno mieć znaczenia skoro neodym jest dosyć szeroki.
Wymiary czujnika w k125
Postautor: Michał_66 dodano: 18 cze 2015, 15:53
tak sobie patrzę na te twoje rysunki i se dumam :D i myślę że masz teraz wcześniejszy zapłon Beniu
