problem z obrotami
Re: problem z obrotami
Postautor: beniamin82 dodano: 14 lis 2012, 22:59
w zasadzie to przebieg 9tysi, a poprzedni właściciel pewnie regulował zawory na drugim przeglądzie gwarancyjnym.
Tyle że ja sam tego nie ustawię, będzie trzeba na wiosnę oddać do jakiegoś serwisu.
Postautor: beniamin82 dodano: 02 mar 2013, 19:39
Dziś znów pojawił się problem z obrotami, falowały jak chciały. Pan Henio, poradził żebym wszystko jeszcze raz ładnie rozebrał,
wyciągnął króciec i zmontował go na kleju sylikonowym 350 stopni. I po tym zabiegu obrotu wróciły do stanu idealnego.
Sylikonu dałem minimalnie, tak aby uszczelnić uszczelkę.
beniamin82 pisze:w zasadzie to przebieg 9tysi, a poprzedni właściciel pewnie regulował zawory na drugim przeglądzie gwarancyjnym
No więc zawory ustawione zgodnie z serwisówką, ssący 0.1mm (zalecane od 0,08 do 0,12) , wydechowy ciasne 0,15 (zalecane od 0,10 do 0,14). Ale pan Henio nie ma takiego szczelinomierza.
W zasadzie większość zrobiłem sam, wprawne oko pana Heńka czuwało. Ale już wiem że nie chce mi się znów ustawiać zaworów.
Pół motoru trzeba było rozebrać, dorobić klucz 3mm, a i tak dojście do tylnego zaworu wydechowego było kiepskie.
