uszczelki tłumika
uszczelki tłumika
Postautor: herrmannek dodano: 30 kwie 2009, 18:53
Macie może jakiś sprawdzony zamiennik?
herrmannek
uszczelki tłumika
Postautor: jacek dodano: 01 maja 2009, 17:01
mnie się wypaliła więc u mechanika co mi spawał dziurke w tłumiku dostałem miedzianą uszczelke w formie podkładki taką prosta nie tą ściskalną iiiiii trzyma jak diabli jeszcze musze taką wymienić z drugiej strony
-- Dzisiaj, 16:02 --
oczywiscie chodzi o miejsce cylinder-tłumik
jacek
uszczelki tłumika
Postautor: senekkorzenna dodano: 01 maja 2009, 20:45
Czy chodzi Ci o uszczelki tłumika czy o rury wydechowej pod kolektor wydechu?
Bardzo dobrym rozwiązaniem pod kolektor wydechu jest dorobienie w profesjonalnym zakładzie zajmującym się takim wytwórstwem .
senekkorzenna
uszczelki tłumika
Postautor: herrmannek dodano: 01 maja 2009, 21:50
Te między cylindrem a rurą wydechową... Jutro zmierzę sprawę i poszukam na necie jakie są opcje.
herrmannek
uszczelki tłumika
Postautor: Gaber dodano: 01 maja 2009, 23:11
ja miałem też ten problem , u siebie wyciąłem dwie uszczelki z samochodowej uszczelki pod głowice(jest ona zbrojona i odporna na temperaturę), jak narazie trzyma się dobrze :))
Gaber
Motocykl: R-150
Tel. kom.: 606259487
uszczelki tłumika
Postautor: herrmannek dodano: 02 maja 2009, 12:05
NIe znalazłem odpowiednich zamienników... pomierzone srednice to 26mm wew, 32mm zew dla rury wydechowej, gniazdo 26mm-33mm, uszczelka wymieniona na gwarancji miała 5mm grubości
Mam teaz inny kłopot. Razem z nakrętką wykręciła mi się szpilka... nakrętka na szpilce jest zakręcona na amen... bez uszkodzenia szpilki pewnie się nie uda odkręcić, już mi się gwint trochę wyszczerbił a nakrętka ani drgnęła. Nie chcę teź do aluminiowego silnika wkręcać uszkodzonej szpilki bo potem będzi jeszcze gorszy syf( z zapieczoną szpila, rozwiercaniem itp itd)... Można gdzieś taką utwardzoną szpilkę kupić?
herrmannek
uszczelki tłumika
Postautor: stahuza dodano: 02 maja 2009, 16:58
herrmannek pisze:NIe znalazłem odpowiednich zamienników... pomierzone srednice to 26mm wew, 32mm zew dla rury wydechowej, gniazdo 26mm-33mm, uszczelka wymieniona na gwarancji miała 5mm grubości
Proponuję skontaktować się z serwisem w Strzelinie oni obsługują "chińczyki" http://kingway-strzelin.pl/ Z Wrocka masz niedaleko.
stahuza
uszczelki tłumika
Postautor: herrmannek dodano: 02 maja 2009, 20:46
Na razie zamówiłem te uszczelki
http://allegro.pl/item623020520_keeway_ ... lanka.html
P.S. W strzelinie szpilek nie mają radzą dorobić :)
herrmannek
uszczelki tłumika
Postautor: krzys59 dodano: 07 maja 2009, 21:14
Mam podobny problem, ale rozwiązałem go inaczej.
Kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi miedzianą podkładkę o średnicy 26 mm wewnątrz, 32 mm zewnątrz, grubość ok 3 mm, koszt 1 zł, do tego kupiłem uszczelniacz do wydechów, mała tubka 11 zł i wszystko razem pięknie działa.
Jest tylko jeden problem, ukręciła mi się jedna szpilka, i nie bardzo mogę ją wykręcić na stojącym motocyklu, a wyciąganie silnika mi się nie uśmiecha. Ma może ktoś na to jakiś pomysł? I drugie pytanie, wiecie może jakie powinny być szpilki do wydechu? Bo druga szpilka też wygląda na nieco zużytą i długiego żywota jej nie wróżę.
krzys59
uszczelki tłumika
Postautor: herrmannek dodano: 07 maja 2009, 23:17
co rozumiesz przez typowe, mają one jakąś nazwę, konretny model auta?
A powiedzcie mi jeszcze te uszy dociskające też wam wyrobiły aluminiowe końcówki na wydechach... U mnie one ukośnie nachodzą na to aluminium nie pamiętam jak było na początku ale chyba tak nie powinno być.
tu jakaś szpileczka
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5ba645d0fb
herrmannek
Wróć do Challenger 200
