motor nie zapala
motor nie zapala
Postautor: Wacław dodano: 12 gru 2008, 20:41
Proszę o pomoc. Motor nie zapala pomino że jest iskra i dochodzi paliwo. akumulaor naładowany.Paliwo na pewno dobre. Rok motoru 2007
Wacław
motor nie zapala
Postautor: dorplas dodano: 12 gru 2008, 20:51
świecę wymień na nową może gubi iskrę jak jest pod ciśnieniem, sprawdź ciśnienie w cylindrze
napisz coś więcej czy stało się to od razu czy podczas jazdy,
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
motor nie zapala
Postautor: scOti dodano: 13 gru 2008, 01:42
sprawdz jeszcze czy wyłączenie zapłonu jest w dobrej pozycji :)
scOti
motor nie zapala
Postautor: herrmannek dodano: 13 gru 2008, 15:27
To jest nowe moto? Sprawdź czy kabelki które mają mieć ziemię(zielone) mają kontakt z metalem w ramie... szczególnie ten zielony przykręcony do filtra powietrza pod siedzeniem tam widać metal ale on jest w filtrze i nie ma kontaktu z ramą. Sprawdź też kolektor dolotowy pomiędzy gaźnikiem a silnikiem czy nie bierze silnik tam lewego powietrza. Kręcenie jałowym nic nie daje wtedy a nawet mały otwór wystarczy, żeby silnik nie palił... szybki fiks to odkręcić kolektor założyć dętkę od górala na pęknięcie i zamówić nowy...
herrmannek
motor nie zapala
Postautor: Luca dodano: 15 gru 2008, 10:22
Świece po wykręceniu są mokre, czy suche? Cały czas odpalasz na tej samej świecy, czy jak wkręcisz zapasową to jest tak samo?
Silnik, czasem daje odgłos życia, czy martwy zupełnie?
Jak już nic nie pomaga to wykręć świecę, wysusz ją, wstrzyknij strzykawką do cylindra przez otwór po świecy 2ml benzyny, zakręć świecę i zakręć rozrusznikiem. Jak zagada choćby na chwilę to znaczy, że mieszanka paliwowo powietrzna nie dociera a jak nie zagada to coś z iskrą nie tak.
motor nie zapala
Postautor: Wacław dodano: 19 gru 2008, 09:10
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi ale okazało się że przyczyną był klin ścięty na wale. /magneto/ podawało błędną iskrę. :_hura"
Wacław
motor nie zapala
Postautor: Luca dodano: 19 gru 2008, 09:28
Wacław pisze:Dziękuję za wszystkie podpowiedzi ale okazało się że przyczyną był klin ścięty na wale. /magneto/ podawało błędną iskrę. :_hura"
No to mamy pierwszy taki przypadek.
Moto nie paliło od nowości, czy to się stało podczas eksploatacji?
motor nie zapala
Postautor: Wacław dodano: 19 gru 2008, 19:28
Stało się to po rocznej eksploatacji i na dodatek w trakcie jazdy.To wielki błąd że nie była ta sruba / która dociska klin/ sprawdzona i dokręcona w trakcie przeglądu gwarancyjnego. Jest ona pod przykrywką z napisem kinway przykręcona czterema srubkami. :motor:
Wacław
motor nie zapala
Postautor: krzyżak dodano: 26 lut 2009, 16:28
Nie wiem dlaczego, ale gdy zimny pali z kopniaka-rozrusznik kręci ale nie odpala/wygląda jakby cały prąd zabrał/i brakuje dla iskry. Zmieniłem świece na iryd i jest to samo ?? ?? :pomocy:
krzyżak
Motocykl: Ch200
motor nie zapala
Postautor: jacek dodano: 27 lut 2009, 15:06
witam i dzieki za te wszystkie rady choć narazie nie są potrzebne ale życie i jazda może dać powody do skożystania z nich --rad nigdy dość---
jacek
Wróć do Challenger 200
