Alternator nie ładuje!!
Postautor: fredi_23 dodano: 23 kwie 2009, 15:14
Witam serdecznie! Mam problem 3 tygodnie temu kupiłem nowego Jinluna 150, i wczoraj nie mogłem go odpalić starterem elektrycznym, sprawdziłem miernikiem i okazało się że nie ładuje. Wie może ktoś co mogło nawalić?? Może jakiś kabelek się poluzował!!??
fredi_23
Postautor: Luca dodano: 23 kwie 2009, 15:23
Najczęściej w nowym jest tak, że jakiś kabelek jest słabo wsunięty lub masa dobrze nie styka. Ma gwarancje to niech naprawiają.
Postautor: fredi_23 dodano: 23 kwie 2009, 15:28
Dopiero się zapisałem do forum nie znam jeszcze zwyczai jakie tu panują. A więc wraz z ojcem sprawdziłem napięcie akumulatora, które wraz z wzrostem obrotów powinno wzrastać, lecz stoi w miejscu. Nie mam pojęcia gdzie szukać jakichkolwiek kabli od tego alternatora.
fredi_23
Postautor: fredi_23 dodano: 23 kwie 2009, 15:39
około 9,40
fredi_23
Postautor: Luca dodano: 23 kwie 2009, 15:56
Na samym początku posprawdzaj styki akumulatora, czy wszystko jest dokręcone a najlepiej wyciąg akumulator i go naładuj.
Potem odkręć kabel masowy od ramy i wyczyść miejsce przykręcenia. Sprawdź bezpiecznik ale jak kontrolki świecą to bezpiecznik powinien być dobry. Potem poszukaj regulator napięcia i po kablach dojdziesz do kostki łączącej, wypnij tą kostkę i wepnij ponownie. Posprawdzaj, czy wszystkie przewody dobrze się trzymają.
Na razie tyle a potem będziemy mysleć dalej.
Postautor: fredi_23 dodano: 23 kwie 2009, 18:18
Jestem zielony w tych sprawach i proszę o podpowiedź gdzie szukać i jak wygląda regulator napięcia!!???
fredi_23
Postautor: Luca dodano: 24 kwie 2009, 09:27
To może zgłoś reklamacje i niech serwis się z tym męczy.
Regulator napięcia powinien być pod zbiornikiem od strony siedzenia. Taka czarna kostka ale ja mam 250 a u ciebie mogli dać w innym miejscu.
Postautor: fredi_23 dodano: 03 maja 2009, 13:18
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. W dniu dzisiejszym po krótkim "spacerku" alternator zaczął ładować nie mam pojęcia dlaczego no ale najważniejsze że działa.
fredi_23
