Problem z predkosciomierzem
Postautor: Set666 dodano: 04 kwie 2019, 20:57
Witam kolegów serdecznie no i znowu ja z kolejnym problemem dzisiaj to będzie prędkościomierz . Mianowicie do wskazania 90 KPH działa bez problemu powyżej tego wskazania cofa się do 80 i czasami idzie do końca skali . Gdzie może być problem ? Ślimak , linka czy sam zegar ? Miał ktoś coś takiego ?
Niestety jeśli to będzie wina zegara to nawet nie będę próbował się za to zabierać bo ta puszka wygląda na sprzęt jednorazowego użytku a nie chcę rozwalić jak sezon już jest .
Pozdrawiam serdecznie
Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Re: Problem z predkosciomierzem
Postautor: AdamS dodano: 05 kwie 2019, 09:45
powitać,takie objawy sugerowałyby zacieranie się wkładu linki,może pancerz gdzieś zagnieciony lub załamany,kiedyś miałem tak,że okazało się,że końcówka wkładu miała krótszy profil niż powinna i wariowała,zegara bym nie ruszał,ja swój wymieniłem i po krzyku :D pozdro
AdamS
Motocykl: jinlun
Tel. kom.: 696084512
Postautor: Karol dodano: 06 kwie 2019, 12:01
Tak jak piszesz, to może być ślimak, linka lub zegar. Ja u siebie wymieniłem linkę i ślimak, zegar w środku niby jest ok, a wskazówka buja się na boki przy większych prędkościach.
