Tarcze sprzęgła do silnika skrzyni 162 FMJ
Postautor: Set666 dodano: 23 mar 2019, 13:46
Witam wszystkich serdecznie
Poszukuję tarcz sprzęgłowych do mojego motocykla. Jak na razie znalazłem tylko sprzęgło kompletne .
Czy ktoś z was wymieniał tarcze i czy są jeszcze wogule dostępne ? Może komuś udało się dopasować od czegoś innego ? Nie chcę rozbierać swojego żeby szukać z niewiadomo jakim skutkiem a wiosna już przyszła i szkoda żeby rozebrany motor stał.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Re: Tarcze sprzęgła do silnika skrzyni 162 FMJ
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2019, 18:22
Jezeli masz problem ze sprzeglem w R150 to podaj przebieg. W poniektórych egzemplarzach jest nieprawidłowo założona pierwsza tarcza. Trzeba wyciągnąć i przełożyć.
Jeżeli jednak rzeczywiście masz koniec sprzęgła to zaryzykował bym kupno tarcz z silnika 156fmi(silnik masz na popychaczach?) Bo silnik 125 od 150 różni się tylko średnicą tłoka. W chinach standardem jest 150cc. 125 to przerobiona 150tka na potrzeby rynku europejskiego.
Jezeli kupisz tarcze wysylkowo to mozesz oddac w 14dni bez podania przyczyny.
Postautor: Set666 dodano: 23 mar 2019, 18:41
Witam dziękuję za odpowiedź , przebieg teraz ok 16000 km , motor kupiony używany od kogoś kto ( nie ma co pisać zobacz moje inne posty ) . Nie rozbierałem jeszcze tej pokrywy mam zamiar to zrobić przy wymianie oleju i czyszczeniu filtra odśrodkowego który tam podobno ma być . Tak silnik jest na popychaczach . Co to znaczy źle założona ? Jak wygląda poprawne mocowanie ?gdzieś czytałem że ostatnia tarcza lub metalowy docisk ma być przestawiony o jeden względem pozostałych tylko czy to jest prawidłowe ? Zabieram się za rozebranie silnika bo mam wyciek oleju od strony magneta na górze jakby że śruby rozkrece wymienię uszczelkę i się okaże , mam również problem ze stukaniem ( metaliczny dźwięk jakby zawory ? ) To od razu zrobię regulację i jak będzie taka konieczność to zrzucę głowice i zobaczę co tam się dzieje , nie chcę mi się 2 razy silnika wyciągać dlatego czekam na uszczelki a jak się okaże że sprzęgło zjechane to bym od razu wymienił
Set666
Re: Tarcze sprzęgła do silnika 162 FMJ Romet r 150 chopper
Postautor: Set666 dodano: 23 mar 2019, 20:22
Może ktoś kto ma dostęp do części sprawdził by wymiary i ilość tarcz sprzęgłowych do silnika 162 FMJ i 156 fmi , jak pisałem wyżej wolę mieć pasujące części przed rozbiórka niż uziemic motor na parę tygodni
Set666
Postautor: NIKT dodano: 23 mar 2019, 22:48
https://www.google.com/amp/s/m.aliexpre ... 68340.html
Czasami warto napisac do sprzedawcy i tylko dopytac np o pomierzenie tarcz, a potem mozna szukac w Polsce.
Napisane jest w tytule, ze pasuje do Hondy CG. Warto zapytac majfrenda o wymiary, potem na alledrogo o to samo.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: Set666 dodano: 24 mar 2019, 00:38
Dzieki Ci wielkie już wiem czego szukać
Masz u mnie flaszkę na jakimś złocie ;-)
Set666
Postautor: NIKT dodano: 24 mar 2019, 01:21
Pierw upewnij sie na 99,9% czy to napewno to samo :D dopytaj sie i porownaj :) potem zamawiaj.
Aczkolwiek najlepiej byloby porownac tarczki z tym co masz aktualnie w silniku.
Z tego co pamietam to w sprzegle sa jeszcze przekladki i one tez sie zuzywaja.
Jak Brat szukal uszczelek do 156FMI wszyscy sprzedawcy wskazywali na jedne, okazalo sie po rozebraniu ze sa zupelnie inne i chyba 2ch sprzedajacych mialo wlasciwe do Jego silnika. Zamawial na spokojnie po rozebraniu silnika bo dlubal przez zime wiec kazda rzecz mial w reku, ktora zamawial.
Postautor: Set666 dodano: 24 mar 2019, 20:27
Czy to prawidłowe mocowanie tarczy ?
Nie wiem jakim cudem jeszcze motocykl jeździł ale grubość tarczy to jakieś 0,2 mm , dorobię klucz do filtra odśrodkowego to wstawię zdjęcia tych zużytych tarcz i będę miał jak dokupić nowe
Set666
Postautor: beniamin82 dodano: 24 mar 2019, 20:47
Myślę że tutaj powinieneś znaleźć więcej.
viewtopic.php?f=16&t=5552
Ale z tego co widzę to u ciebie jest ten sam numer. Jak przełożyć tę ostatnią/pierwszą tarczę szkiełko jedno wycięcie to będzie jak nowe.
Bo tak to się opiera na ząbku kosza i nie da się wysprzęglić.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 20:56 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Set666 dodano: 24 mar 2019, 20:55
Widziałem ten temat ale nie ma już zdjęć niestety
Set666
