Wyciek oleju pomiędzy cylindrem a obudowa silnika
Postautor: Set666 dodano: 16 mar 2019, 22:06
Witam szanownych kolegów z forum
Pojawił mi się wyciek na łączeniu obudowy silnika z cylindrem ( prawdopodobnie w okolicach kanału olejowego z przodu ) . Obawiam się o dostępność części ( uszczelek) do naprawy a niestety nie mam możliwości żeby dorobić z arkusza w razie potrzeby .
Moje pytania :
Czy ktoś to już przerabiał ?
Jak z dostępnościa pasujacych części zamiennych
Czy przyczyną może być poluzowana śruba lub szpilka mocująca cylinder ?
Oraz czy w razie w niewielki wyciek ma wpływ za żywotność oraz pracę silnika
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Re: Wyciek oleju pomiędzy cylindrem a obudowa silnika
Postautor: NIKT dodano: 17 mar 2019, 01:38
Brat niedawno przerabial temat pocacego sie silnika 156FMI w VZ-2.
Uszczelki z alledrogo nie pasowalby.
Pierw rozebranie silnika i wziecie uszczelek do reki a potem porownywanie z tymi na zdjeciach w aukcji.
Prawidlowe uszczelki mieli wylacznie w motor-x (nie chce reklamowac) za ok 18 zl + 20 zl przesylka ....
U Brata okazalo sie, ze mial luzne sruby i dalo sie je odkrecic w palcach..
Tak to wygladalo:
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: Set666 dodano: 17 mar 2019, 11:58
Witam
Dzięki za odpowiedź , ja mam wyciek stopień niżej ( przy obudowie karteru ) , i właśnie z obawy przed brakiem uszczelek zastanawiam się czy wogule z tym robić . Za kilka dni będę zmieniał olej i regulował zawory więc sprawdzę mocowanie cylindra z korpusem , wolę już częściej sprawdzać poziom oleju chociaż wyciek jest rzędu max 2-3 ml na 100 km niż rozwalić silnik i szukać miesiąc części . No chyba że ktoś ma na zbyciu komplet uszczelek tylko pytanie jak zdejmę cylinder co z pierścieniami itp tu też można wpaść w niezłe g.... Z dostępnościa części .
Pozdrawiam Staszek
Set666
Postautor: NIKT dodano: 17 mar 2019, 16:29
Tutaj cieklo z gory i z dolu na obu uszczelkach.
Jedyne co bylo potrzebne to 2 nowe uszczelki.
Mniej wiecej tak to wyglada:
https://m.youtube.com/watch?v=U2qeggstk64
Postautor: Set666 dodano: 26 mar 2019, 20:08
Problem rozwiązany a było nim to że jedna ze śrub mocujących prawa pokrywę silnika dokładniej ta na górze na wysokości cylindra jest wkręcana w otwór który ma połączenie z karterem - widać tryby od rozrządu ( mnie to zasakuje albo ktoś nieudolnie rozwiercał lub przegwintowywał gniazdo lub ten typ tak ma )
Uszczelniłem to za pomocą silikonu - oczywiście tylko łeb śruby i profilaktyczne dobrałem jeszcze o-ringa )
Bardzo istotna uwaga dla innych nie pomylić długości tej śruby bo może to się źle skończyć .
Pozdrawiam Staszek
Set666
Postautor: Set666 dodano: 27 mar 2019, 21:54
Nie zdało egzaminu - kolejna próba to klej do śrub
Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
Set666
Postautor: NIKT dodano: 28 mar 2019, 01:55
Uzywales jakiegos silikonu czy kleju do silnikow?
Postautor: Set666 dodano: 30 mar 2019, 21:02
Szczerze ?
Zaschnął mi klej do gwintów i ze starej uszczelki kawałek odciolem i nałożyłem między śruba a pokrywa - nie widać i nie cieknie ;-p , ale i tak to należy zrobić porządnie czyli klejem do gwintów
Set666
