Przedmuchy w silniku
Postautor: Set666 dodano: 25 lis 2018, 00:01
Na wstępie witam jako nowy serdecznie na forum .
Moje pytanie odnośnie przedmuchów w silniku . Czy to norma że w naszych chińskich wynalazkach występuje dość znaczny przedmuch z silnika np po odkręceniu korka wlewu oleju lub jakiego kolwiek elementu powiązanego z korbowodem ? Kupiłem teraz Romera r 150 i nie wiem czy w tych silnikach to norma czy pierścienie lub simeringi do wymiany .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Re: Przedmuchy w silniku
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 25 lis 2018, 11:16
Set666 pisze:Na wstępie witam jako nowy serdecznie na forum .
Nie znamy Cię Staszku, zapraszamy do powitani :D
Set666 pisze:Moje pytanie odnośnie przedmuchów w silniku . Czy to norma że w naszych chińskich wynalazkach
Tak się rodzi negatywna opinia o chińskich motocyklach :)
Set666 pisze: Kupiłem teraz Romera r 150 i nie wiem czy w tych silnikach to norma czy pierścienie lub simeringi do wymiany .
Kupiłeś fajny motocykl, na takim zrobiłem 23 tyś. kilometrów i pojechał w nienagannym stanie cieszyć nowego właściciela :D
Na odległość nie ocenimy silnika ale nie przypuszczam żeby był w złym stanie.
W ten sposób jak opisujesz zachowują się wszystkie silniki spalinowe czterosówowe z tzw. mokrą miską olejową niezależnie od kraju w jakim zostały wyprodukowane. Sprawdź drożność odmy :D
Życzę radości z użytkowania bo to naprawdę fajne moto.
Postautor: Set666 dodano: 25 lis 2018, 14:21
Dziękuję za odpowiedź . Zrobiłem na tym motocyklu po zakupie 2000 km i jestem zadowolony , niestety przez działania poprzedniego właściciela mam dużo pracy przez zimę . Mankamenty największe to pozrywane gwinty lub gniazda śrub ( ktoś na siłę powkrecal inne , które się luzują - zastąpie je zestawem naprawczym do gwintów pod postacią spiralki - polecam to rozwiązanie ) ponadto okazało się że elektryka "poprawiana " przez partacza ( łączenia przewodów bez lutowania i oklejone taśma klejąca ) , zastosowanie przez kogoś za mocnej żarówki w lampie przedniej spowodowało uszkodzenie . Niestety wszystkie te mankamenty wyszły już po zakupie i w trakcie eksploatacji i nie stanowią większego problemu .
Bardzo bym prosił szanownych kolegów o udostępnienie schematu budowy silnika w tym motocyklu .
Pozdrawiam Staszek
Set666
Postautor: beniamin82 dodano: 25 lis 2018, 15:32
Instrukcje masz tutaj
viewtopic.php?t=4171#pSerwisówki%20do%20motocykli
Szukaj honda cg 125. Za wyjątkiem średnicy tłoka budowa bardzo zbliżona.
