Romet R150 - mocowanie wydechu
Postautor: roberto210 dodano: 14 wrz 2015, 00:04
Witam,
Ostatnio mam wielki problem z notorycznym odkręcaniem się śrub (szpilek) mocowania wydechu :wnerw: . Jest to strasznie uciążliwe. Ma ktoś może sprawdzony sposób na pozbycie się problemu? Walcze z tym i powoli brakuje mi pomysłów. Z góry dzięki za wskazówki :)
roberto210
Motocykl: Romet 150/ Suzuki dl 650
Re: Romet R150 - mocowanie wydechu
Postautor: beniamin82 dodano: 14 wrz 2015, 07:43
sprężyny ze starego sprzęgła pod nakrętki należy podłożyć...
Postautor: Mariuszz dodano: 14 wrz 2015, 08:15
roberto210 pisze:Witam,
Próbowałeś wkręcić szpilki na specjalnym kleju do gwintów ? -(np. "Loctite" coś takiego produkuje).
http://www.loctite.pl/zabezpieczanie-po ... h-6474.htm
Postautor: roberto210 dodano: 14 wrz 2015, 09:42
beniamin82 pisze:sprężyny ze starego sprzęgła pod nakrętki należy podłożyć...
Sprawdzę te sposób. Ale dawałem podkładki samo sprężające i tez lipa.
Mariuszz pisze:Próbowałeś wkręcić szpilki na specjalnym kleju do gwintów ? -(np. "Loctite" coś takiego produkuje)....
Podobny tam klej testowałem i tez nie dal rady.
Nawet dawałem stały klej do metalu i odporny na temp.
Tez się nie sprawdził.
roberto210
Postautor: to.st dodano: 14 wrz 2015, 09:55
A może jednak spróbujesz z tymi łącznikami giętkimi jak w samochodzie.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Woojtek dodano: 14 wrz 2015, 17:09
U mnie było podobnie. Najpierw urywały się szpilki wydechu, a potem notorycznie odkręcały się :wrr: Pod każą śrubę włożyłem podkładki sprężynujące , ale po dwie i pod śrubę od tłumika też. Od jakiegoś czasu spokój. Dodam że szpilki wydechu nie dokręcałem na siłę do Końca, tylko dałem im lekki luz.
Woojtek
Motocykl: Romet R150
Tel. kom.: 790788818
Postautor: przwoj dodano: 14 wrz 2015, 18:59
Witam.
W swoim moplu mam zastąpione stare szpilki śrubami na klucz 13. Spokojnie da się nagwintować. Następnie zobacz czy nie trzeba będzie do któregoś z tylnych mocowań wydechów dospawać choćby nakrętki. Pozwoli to wydechom swobodnie się ułożyć(nie powinno się ich na siłę dokręcać do mocowań). Oczywiście podkładki sprężynujące jak najbardziej wskazane. I pamiętaj dać między kolektory a rury wydechowe nowe podkładki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Przemek.
przwoj
Motocykl: Junak M20
Tel. kom.: 886875606
Postautor: roberto210 dodano: 15 wrz 2015, 12:10
Woojtek pisze:U mnie było podobnie. Najpierw urywały się szpilki wydechu, a potem notorycznie odkręcały się :wrr: Pod każą śrubę włożyłem podkładki sprężynujące , ale po dwie i pod śrubę od tłumika też. Od jakiegoś czasu spokój. Dodam że szpilki wydechu nie dokręcałem na siłę do Końca, tylko dałem im lekki luz.
O urywających się szpilkach to już nic nie mowie. :wnerw:
Nawet jak wracałem z zakończenia to się zerwała.
przewoj pisze:W swoim moplu mam zastąpione stare szpilki śrubami na klucz 13. Spokojnie da się nagwintować. Następnie zobacz czy nie trzeba będzie do któregoś z tylnych mocowań wydechów dospawać choćby nakrętki. Pozwoli to wydechom swobodnie się ułożyć(nie powinno się ich na siłę dokręcać do mocowań). Oczywiście podkładki sprężynujące jak najbardziej wskazane. I pamiętaj dać między kolektory a rury wydechowe nowe podkładki.
Tez zmieniłem na imbusowe śruby wzmocnione .
Dodam podkładki i mam nadzieje ze to pomoże. :_hura:
roberto210
Postautor: to.st dodano: 15 wrz 2015, 14:12
roberto210 pisze:O urywających się szpilkach to już nic nie mowie. :wnerw:
Nawet jak wracałem z zakończenia to się zerwała:
To miałeś kompletny niefart na tym wyjeździe :(
to.st
Postautor: waludi dodano: 15 wrz 2015, 15:51
jak to mówią nie zawsze są wakacje,
waludi
Tel. kom.: 507922411
