R-150 wolno schodzi z obrotów
Postautor: Zeus dodano: 10 wrz 2011, 20:27
Witam
Motorek R-150 na dotarciu przejechane 115 km i mały problem- silnik wolno schodzi z obrotów ,po regulacji śrubką od obrotów na wolnych gaśnie.Ktoś może ma jakieś pomysły cozrobić
Zeus
Motocykl: R-omek 150
Tel. kom.: 724591223
Postautor: bebo73 dodano: 11 wrz 2011, 10:16
gaznik zła mieszanka za bogata jak jest na wys obrotach to ma duzo powietrza a jak obroty maleją to go zalewa ZAPAMIETAJ ustawiwnia srubki reg mieszanke i delikatnie dokrec .to ta od strony cylindra od dołu dokręcana .2 wariant masz załaczone ssanie . przeczysc swiece bo pewnie masz nagar pozdrowienia
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Postautor: eNgine dodano: 11 wrz 2011, 10:24
Ja obstawiam wariant 2 - niedomknięte ssanie.
Postautor: Franky_Furbo dodano: 11 wrz 2011, 11:12
Skoro masz przejechane 115km to chyba niedawno kupiony? Ja bym pojechał (jeśli to możliwe) do sprzedawcy i niech reguluje...w końcu to on lub jego ludzie składali moto po wyjęciu ze skrzynki _boisie
Franky_Furbo
Motocykl: Juliś 150
Postautor: Zeus dodano: 11 wrz 2011, 13:28
:rad: SERWIS - byłem i regulowali śrubką obroty (tą poziomą ) składu mieszanki nie tkneli bo zamalowana farbą (ponoć nie wolno jej ruszać -TO CIEKAWE ).
Ssanie się rozłącza całkowicie ,więc też nie to.Dokopałem się dzisiaj do świecy i :devil: Świeca nazywa się Touch -ciekawa firma!!! Pewnie to wina tego wynalazku jutro postaram się zmienić na coś cywilizowanego.
Zeus
Postautor: mike_russ dodano: 11 wrz 2011, 16:23
Torch- jak już. Chińska świeca używana do chińskich motocykli i kosiarek ;) Doradzam dobrać NGK.
Postautor: Zeus dodano: 11 wrz 2011, 20:39
Jasne masz rację Torch :)
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:36 --
Swieca wymieniona na NGK objaw wolnego schodzenia z obrotów pozostał.
Czy może ,ktoś z kolegów ma jakiś pomysł? To strasznie irytujące jak moto na skrzyżowaniu ma obroty ponad 3tyś. :mur:
Zeus
Postautor: thomas dodano: 12 wrz 2011, 23:35
Może linka zacina się w pancerzu,lub gdzieś mocno jest zagięta
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: Peter dodano: 13 wrz 2011, 00:54
Rozgrzej moto.. Ustaw śrubę regulacji obrotów na 1500-1900. Pogoń dalej na trasie i na postoju sprawdź czy trzyma obroty.
Peter
Postautor: Zeus dodano: 13 wrz 2011, 21:09
Byłem w serwisie ,przeczyścili gażnik i podregulowali - efekt ? problem nadal występuje czyli silnik wolno schodzi z obrotów (brak hamowania silnikiem ).
Ciekawe jest to ,że ten objaw uwidacznia się bardziej po przejechaniu ok 10km czyli w momencie kiedy silnik ma normalną temp.pracy.
Zaczynam już wątpić w sensowność zakupu tego motocykla :devil:
Zeus
