Zębatki do Wektora
Zębatki do Wektora
Postautor: Zimny dodano: 06 kwie 2011, 21:19
Witam, orientujecie się może, gdzie mogę nabyć zębatki do Wektora?i czy na zdawczą wejdzie mi taka 17 Z?Czy w takim wypadku tylnią też pasowałoby zmienić na mniejszą?jeśli tak to na jaką najlepiej?Szukałem po różnych sklepach ale do 150-tki Wektora ogólnie mało części występuje, więc może coś z rometa, jinluna uda się podpasować?
Zimny
Motocykl: Jawa 634-7
Zębatki do Wektora
Postautor: skopi dodano: 06 kwie 2011, 21:31
zależy jaki masz łańcuch przerabiałem to miesiąc temu
Zębatki do Wektora
Postautor: Zimny dodano: 06 kwie 2011, 22:10
Łańcuch mam chyba seryjny, tj. zdaje się 530 tak?
Zimny
Zębatki do Wektora
Postautor: thomas dodano: 06 kwie 2011, 22:56
Zmierz suwiarką jaka jest odległość miedzy płytkami /wewnątrz/
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 22:07 --
jak około 9 mm to masz 530
jak około 6 mm to masz 520
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Zębatki do Wektora
Postautor: skopi dodano: 07 kwie 2011, 06:43
nie ma seryjnego- chinole zakładają jak leci teoretycznie 520 i 530 to to samo tylko grubszy, ja miałem 530 i z tego powodu nie mogłem dostać zebatek do tyłu większych o 2 zęby a z przodu moglem pomarzyc choćby o większej o 1 ząbek wieć zmienilem cały zestaw na 428 i mam z przodu 16 zębów a z tyłu34 ale śmiało wejdzie 17 do przodu . :D
Zębatki do Wektora
Postautor: Zimny dodano: 07 kwie 2011, 11:14
A zębatki kupowałeś od jakiegoś konkretnego modelu, czy na podstawie, starych wymontowanych?
Zimny
Zębatki do Wektora
Postautor: skopi dodano: 07 kwie 2011, 12:25
na podstwie starych bo wymiary i wieloklin musi się zgadazac
Zębatki do Wektora
Postautor: Zimny dodano: 08 kwie 2011, 10:11
A jeszcze jedno pytanie, bo jak podglądałem u siebie tylną zebatke, to wygląda na to, że jest ona mnie montowana jakby na nity, a nie śruby, nie próbowalem tego jeszcze rozebrać, ale może podpowiesz czy jestem w błedzie czy jednak trzeba będzie rozwiercić i zastąpić nity śrubami?
Zimny
Zębatki do Wektora
Postautor: skopi dodano: 08 kwie 2011, 11:01
tylna jest mocowana na śruby te nity są do osłony łancucha , śruby śa teoretycznie subami bo jest to taka dziwna śruba które koniec jest gładki w wchodzi w tuleje metalowo gumowe. Przed decycją sparwdz czy nie są one wyłechtane i pozrywane bo jak już robić to porzadnie, koszt tulei 9 zł/szt w romecie
Zębatki do Wektora
Postautor: benezis dodano: 31 maja 2011, 17:10
Mam pytanko. Czy ta zębatka będzie pasowała do Jinlun 150-5?
Łańcuch oryginalny, nie zmieniany. Oryginalna zębatka ma 42 zęby ta 40 zębów.
http://italyracing.ceti.pl/podglad.php?p=AMTAzMzM=M
benezis
Motocykl: JINLUN 150
