problem z przerywaniem na pelnym gazie
Postautor: przemekbo23 dodano: 16 sie 2010, 19:56
witam ma problem zy jinlun 150 poniewasz jak odkrencam gaz to przerywa tak jak by nie dostawal paliwa prosze o pomoc :chopper:
przemekbo23
Postautor: skopi dodano: 16 sie 2010, 20:21
może na początek sprawdź czy nie zalewa świec?? może dostaje za dużo paliwa-chyba był już podobny temat poszperaj na forum
Postautor: Zbigniew dodano: 16 sie 2010, 21:01
przemekbo23 pisze:witam ma problem zy jinlun 150 poniewasz jak odkrencam gaz to przerywa tak jak by nie dostawal paliwa prosze o pomoc :chopper:
Mam pytanie czy , później jak wejdzie na obroty jest już dobrze . Przyczyn może byc wiele , przypchany gażnik , korek na zbiorniku , mały poziom paliwa w komorze pływakowej .
Postautor: Bogly44 dodano: 16 sie 2010, 21:14
Dobrze sprawdź ssanie,linke przy dzwigience i napęd.Popatrz na gażnik z lewej strony jest tam mechanizm włączania ssania,sprawdz czy aby ssanie nie jest wlączone,blaszka ma byc maxymalnie u gory,napiera na nią plastiykowe ramie w którym siedzi linka.Jak podnosisz to ramię to samoczynnie zamyka sie przepustnica ssania,silnik wtedy prycha i nie ciągnie(za mało powietrza)
Bogly44
Postautor: przemekbo23 dodano: 16 sie 2010, 21:38
zaraz rano to sprawdze wielkie dzieki naprawde :rad: :chopper:
przemekbo23
Postautor: heavi dodano: 08 paź 2011, 18:55
Witam ,mam prosbę do przemekbo23 o napisanie czy udalo sie usunąć usterkę i co pomogło.(u mnie robi sie to samo) Dzięki :)
heavi
Motocykl: JINLUN 150
Postautor: Szubi dodano: 09 paź 2011, 12:30
mam to samo ale tylko wtedy gdy gwałtownie daje pełen gaz na piątym biegu. Jak trochę odpuszczę i zaczynam powoli dodawać gazu jest ok.
U mnie jest to najprawdopodobniej spowodowane małym poziomem paliwa w komorze pływakowej. Tak przynajmniej twierdził poprzedni właściciel, który coś tam z pływakiem kombinował.
Postautor: bebo73 dodano: 09 paź 2011, 14:27
mi lekko rwał na wys obrotach potem zaczął na niskich ,czysciłem gaznik i nic -przewód wys napięcia 5zł koszt w zestawie zmieniłem fajke na ngk radze sprawdzic :motor: ewentualnie słaba mięszanka
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Postautor: Peter dodano: 10 paź 2011, 00:34
Sprawdź świece może przerywanie jest nie z braku paliwa a iskry na świecach.
Peter
Postautor: anwis25 dodano: 12 paź 2011, 18:50
Miałem to samo w R 250 powodem przerywania był luźny przewód wysokiego napięcia poluzował się chyba od wibracji wkręciłem go mocniej w cewkę i fajkę i od tego czasu jest ok zero przerywania .
anwis25
Motocykl: KEEWAY / Honda Silver Wing
Tel. kom.: 601496094
