Włącznik / przełącznik świateł
Postautor: grzenio dodano: 28 lut 2010, 19:29
Mam zamiar zrobić dodatkowy czyli osobny włącznik lightbarów, jakiego użyć włącznika
Zastanawiam się czy taki będzie wystarczający;
http://www.allegro.pl/item940560974_ir_ ... cyjny.html
a może ktoś coś poleci innego...
Mam nadzieję że obędzie się bez dodatkowych przekaźników itp, w tej chwili są fabrycznie podłączone i włączają się razem ze światłami mijania
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 10:42 przez grzenio, łącznie zmieniany 1 raz
grzenio
Motocykl: Black Star
Postautor: dorplas dodano: 28 lut 2010, 20:04
a może taki to pociągnie? założysz grubsze kable to i na tył wystarczy bez przekaźnika
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: skopi dodano: 28 lut 2010, 20:07
wajcha jak do ręcznego bedzie :rotfl: :rotfl:
Postautor: Grzeno dodano: 28 lut 2010, 20:10
Sławek zwariowałeś .......ten jest za mały.
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: grzenio dodano: 28 lut 2010, 20:22
Dział rozrywka i jajcarskie fotki;
viewforum.php?f=52 :czytaj: :cwaniak:
dorplas pisze:a może taki to pociągnie? założysz grubsze kable to i na tył wystarczy bez przekaźnika
Ty masz taki w swojej Hondzilli...? kurcze nie wiedziałem że japońce coś takiego montują, wezmę to pod uwagę jak będę z motocykla robił ciągnik ale najpierw muszę kupić i zamontować lampę od ursusa...he he...
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 10:35 przez grzenio, łącznie zmieniany 2 razy
grzenio
Postautor: Luca dodano: 01 mar 2010, 10:20
Przełącznik będzie dobry, ten drugi zresztą też a najlepiej dwa, jeden do lewego lightbara a drugi do prawego. :D
Pożartować odrobinę zawsze można.
Bardziej bał bym się nadmiernego obciążenia instalacji, niż tego czy przełącznik wytrzyma.
Ja już jeden oryginalny przełącznik świateł stopiłem i dobże, że to on padł a nie instalacja lub prądnica.
Awatar użytkownikaOnline
Postautor: grzenio dodano: 01 mar 2010, 10:40
Luca pisze:Przełącznik będzie dobry, ten drugi zresztą też a najlepiej dwa, jeden do lewego lightbara a drugi do prawego. :D
Grunt to mieć poczucie humoru :)
A co do obciążenia jeśli lightabry są już zamontowane fabrycznie to nie obciążają ?
Ja teraz chcę tylko mieć możliwość włączania i wyłączania żeby nie świeciły ciągle razem ze światłami mijania bo tak są teraz podłączone oryginalnie, fabrycznie... i zastanawiam się jak to najlepiej zrobić...
grzenio
Postautor: skopi dodano: 01 mar 2010, 20:17
Grzenio te 144 mm odpadają mają pozycje i mijania tylko a wiec został ursus
napewniej przez przekażnik wtedy instalacja na 100% wystrzyma
Postautor: Luca dodano: 02 mar 2010, 09:55
grzenio pisze:A co do obciążenia jeśli lightabry są już zamontowane fabrycznie to nie obciążają ?
Jak fabrycznie to wszystko jest ok.
Wystarczy, że znajdziesz kabelki plusowe, które idą do lightbarów, rozłączysz je i podepniesz do przełącznika a zasilanie przełącznika wepniesz w miejsce gdzie przerwałeś obwód.
Chyba, że chcesz niezależnie mieć od świiateł, wtedy zasilanie przełącznika wpinasz do plusowego kabla z napięciem (najlepiej kabelek idący z napięciem do przełącznika świateł na kierownicy). Wszystkiego szukaj w lampie.
Postautor: grzenio dodano: 02 mar 2010, 12:50
Luca pisze:
Dzięki Luca właśnie o to mi chodziło, o potwierdzenie czy sam przełącznik wystarczy w przypadku fabrycznej instalacji lightarów
grzenio
