ZGINĘŁY KIERUNKOWSKAZY
Postautor: stahuza dodano: 02 sie 2009, 20:09
W czasie pwrotu z przejażdżki stwierdziłem ze nie mam kierunkowskazów.Przed wyjazdem było O.K.Nie ma nic.Proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny.Gdzie jest umieszczony przerywacz kierunkowskazów w Jinlunie 150-5 ?
Pozdrawiam Staszek
stahuza
Postautor: Luca dodano: 03 sie 2009, 10:57
Najprawdopodobniej rozłączył się jakiś styk. Posprawdzaj wszystkie złączki i przerywacz też mógł polecieć.
Postautor: stahuza dodano: 03 sie 2009, 20:14
Luca pisze:Najprawdopodobniej rozłączył się jakiś styk. Posprawdzaj wszystkie złączki i przerywacz też mógł polecieć.
Dzisiaj po pracy posprawdzałem całą instalację i znalazłem pod lewa osłoną boczną czarne okrągłe pudełko z dwoma przewodami zakończone złączką.Na pudełku nie ma żadnych oznaczeń i musialem trochę pokombinować.W środku był układ elektroniczny z którego jeden przewód się oderwał i wymagał wlutowania.I cały problem już za mną.Na przyszłośc w razie czego wiem gdzie szukać przyczyn braku kierunkowskazów.
stahuza
Postautor: stahuza dodano: 06 sie 2009, 13:02
verdgar pisze:Miałem dokładnie taki sam problem - to pudełko, to przerywacz kierunkowskazów - niestety jest dość wrażliwy na wstrząsy - kabelki odrywały mi się jeszcze trzykrotnie - pomogło dopiero zalanie przerywacza klejem na gorąco :)
A jak jest (w przypadku zastosowania kleju) z odprowadzeniem ciepła z układu elektronicznego? jak by nie było to układ w czasie pracy sie grzeje.
stahuza
Postautor: stahuza dodano: 11 sie 2009, 08:11
verdgar pisze:Wiesz kierunkowskazów używa się raczej dość krótki czas, w każdym razie nie zauważyłem żadnego problemu z przegrzewaniem się tego elementu.
Klej na gorąco ma dodatkowo ten plus, że można się go łatwo pozbyć - wystarczy wstawić go do gorącej wody :)
Dzięki za wyjaśnienie.Ja kombinowałem żeby pomiedzy pudełko a płytkę włożyć kawałek pianki poliuretanowej ale skoro z klejem jest OK to też tak zrobię.
stahuza
Postautor: RIZI dodano: 03 lis 2011, 23:40
Ożywiam temat, mój kierunek zaczynał przyśpieszać wraz z obrotami, aż w pewnym momencie zanikał całkiem. Sądziłem, że to problem ładowania a faktyczną przyczyną okazał się naderwany kabelek przy płytce elektronicznej wewnątrz puszeczki- przerywacza. Urwał się całkiem w czasie poszukiwań usterki. Wystarczyło polutować oba kabelki i znów mruga :_hura" . Oczywiście usterka usunięta dzięki znaleźnym tematom, z zastosowaniem podobnych metod.
Pozdrawiam.
RIZI
Motocykl: DS 650
Postautor: arek poznań dodano: 21 lis 2011, 18:36
zrób kierunki na piny, nikt ich nie wyrwie i nie będą w ruchu podczas wibracji a co za tym idzie kable będą nieruchome co oznacza że będą ok.ps.mogą być popalone gniazda elektryki.ja mam całkiem nową instalację w jelonku i nic nie szwankuje
arek poznań
Motocykl: jinlun 150-l
Tel. kom.: 605573816
