Głośna praca zaworów
Postautor: wojjk dodano: 21 lip 2009, 21:03
Witam mam pewien problem po nagrzaniu silnika słychać głośna pracę zaworów czy to jest normalne w tych motorkach? Motorek jest po pierwszym przeglądzie 300km Proszę o pomoc bo nie wiem co jest grane.
wojjk
Motocykl: jinlon 150
Postautor: Luca dodano: 22 lip 2009, 08:24
Trzeba wyregulować zawory.
Postautor: wojjk dodano: 27 lip 2009, 17:31
Tylko w tym problem ze motorek jest po pierwszym przeglądzie i właśnie po tym przeglądzie klekoczą zawory więc coś jest nie tak złe ustawienie zaworów czy zły luz wiec mam pytanie jaki powinien być luz zaworów prawidłowy żeby motorek dobrze śmigał.
wojjk
Postautor: Shipp dodano: 27 lip 2009, 22:25
Wersje są różne. Luca ustawia 015wydechy i 012 ssące. Ja mam 005 na obu /Andrzej chyba też/. Na stronie chinersów z Danii w danych ustawień motocykli podają 005 na obu zaworach. U Ciebie najprawdopodobniej ustawili w serwisie na większy luz i stąd klekot. Spróbuj ustawic w połowie: 010 wydechowe i 008 ssące, pojeździj na takim ustawieniu i zobacz jak się sprawuje motocykl.
Postautor: Luca dodano: 28 lip 2009, 11:22
Ale on ma 150tkę a tam tylko 0,05 mm (inna konstrukcja rozrządu niż w 250).
Postautor: wojjk dodano: 29 lip 2009, 22:04
Witam ponownie byłem dziś w serwisie ustawiali mi zawory s0,05 w0,05na zimnym silniku i problem nie zniknął dalej po nagrzaniu zaworki klekotały ponownie wróciłem do serwisu ustawiali ponownie zaworki na gorącym silniku tez taka samą szczelinkę i ponownie problem pozostał więc powiedzieli ze teraz nie wiedza dlaczego to jest tak a zaworki ustawiali na punkciki na kole zamachowym Czy wy tez tak ustawiacie czy macie jakiś inny sposób na ustawienie zaworków proszę o pomoc bo pewno sam będę musiał się nauczyć ustawiać zaworki z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam. Proszę o szybka pomoc
wojjk
Postautor: Luca dodano: 30 lip 2009, 10:21
Tak się ustawia na te znaczki GMP, choć ja częściej ustawiam trochę prostrzą metodą. Ustawiam gdy zawór przeciwny na tym samym cylindrze jest maksymalnie wciśnięty i wtedy reguluje ten drugi luźny. Potem jednak dobrze jest sprawdzić czy ustawienia są poprawne w GMP (Górny Martwy Punkt).
Postautor: wojjk dodano: 01 sie 2009, 15:29
Witam ponownie niestety ale żadne ustawienia nie pomogły nadal po nagrzaniu silnika zaworki zaczęły klekotać wiec serwis postanowiła wysłać motorek do głównego serwisu bo samo powiedzieli ze niewiedzą co się dzieje ze tak klekoczą.
wojjk
