CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Re: CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Postautor: andrzej_sl dodano: 24 sty 2014, 23:11
Michoł pisze:Andrzej_sl ja mam te same wydechy z alledrogo i nie mogłem wytrzymać tego hałasu od razu po założeniu. Dlatego polecam ci je trochę wyciszyć i będzie naprawdę przyjemnie. Da rade wspawać silencery, niby rura jest na końcu ścięta ale da rade włożyć tam pistolet od mig-mag i cyknąć kołnierz silencera (wystarczy w 3 miejscach pyknąć). Jeśli nie wiesz jak je wykonać to może znowu wymaluje schemat w paincie ale trochę mi nad tym zejdzie.
chętnie skorzystam z porady, ale nie chcę marnować Twojego cennego czasu :)
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: Michoł dodano: 25 sty 2014, 13:05
Ty, cwaniak :) Masz, wymalowałem ci rysuneczek.
Tak mniej więcej to wygląda. Nie pamiętam wszystkich wymiarów, bo dawno to już było. Silencer robisz tak jak uważasz i to od niego będzie zależeć jaki efekt uzyskasz. Im dłuższy tym ciszej, im mniejsza średnica rurki tym mniej basu. Ja swój zrobiłem chyba długi na 12 albo 14cm, zresztą dałem tak długi że prawie zapierał się o pierwszą łuskę wytłoczenia wewnątrz. Po sklepaniu końcówki pasował idealnie i niczego nie dotykał wewnątrz. Średnica zewnętrzna rurki to bodajrze było 27mm albo 29. Jakoś tak. Otwory wiercone na odległości 4,5cm, bardziej od strony zaklepanej końcówki.
Nie wiem jaki efekt uzyskasz. Robisz to po prostu na farta, zresztą tak jak i ja. Może znam budowę układów wydechowych, ale nie jestem wstanie się dowiedzieć jaki będzie efekt dźwiękowy. Tego tylko można się dowiedzieć robiąc próby.
Postautor: wachu dodano: 25 sty 2014, 15:55
jedno już wiem i sprawdziłem ,dołożenie do tłumika z tyłu pustą rure o większej średnicy niż wyjście z cylindra obniża dzwięk na basowy ,im dłuższ rura tym wiecej basu,można wtedy pozbyć się ostatniej przegrody w tłumiku,oczywiście wszystko trzeba robić na zasadzie prób i błędów :mur:
ale oto chodzi żeby szukać,właściwego rozwiązania _boisie
silnik dwa koła i mina wesoła
wachu
Motocykl: Honda/Vmax/Traja/YamahaXVS1100
Tel. kom.: 889734851
Postautor: BachumSenior dodano: 09 gru 2014, 15:18
bachusenior ja mam puste wydechy przy julku 150 ktorego kupilem od bachu z poznana super sprawa jest teraz w toruniu pozdrawiam
BachumSenior
Motocykl: julin 150-5
Tel. kom.: 608769512
Postautor: beniamin82 dodano: 09 gru 2014, 15:56
Kolego Bachum, motorek pewnie kupiłeś od naszego klubowicza Wachu.
Zapraszamy również do powitalni, jesteśmy zawsze strasznie ciekawscy jeśli chodzi o nowych kolegów.
Postautor: wachu dodano: 09 gru 2014, 17:26
BachumSenior pisze:bachusenior ja mam puste wydechy przy julku 150 ktorego kupilem od bachu z poznana super sprawa jest teraz w toruniu pozdrawiam
chodzi chyba o Wachu to ja z Poznania,a wydechy nie są całkowicie puste tylko częściowo rozwiercone w ostatniej komorze i dołożone puste rury
wachu
Postautor: roman150 dodano: 21 mar 2015, 07:55
mam dolny wydech pusty lepsza jazda piekny warkot polecam siwy
roman150
Motocykl: czoper
Tel. kom.: 880424088
Postautor: Woojtek dodano: 15 wrz 2016, 18:46
Witam Kolegów. Też przymierzam się do wymiany tłumików. Wypatrzyłem take na allegro za około 150 zł za sztukę. To chyba te same co andrzeja_sl. Czy po wymianie trzeba regulować gaźnik i czy to prawda że przy takich wydechach wypalają się zawory? Cały czas się zastanawiam bo po wymianie raczej nie będzie odwrotu. Podobają mi się z wyglądu, oglądałem na you tube jak to brzmi i wszystko pasuje. Nie wiem tylko jak to będzie w realu. Może ktoś z Was jeździ cały czas na tych wydechach i mógłby coś jeszcze dodać do dyskusji. Naprawdę są takie głośne?
Woojtek
Motocykl: Romet R150
Tel. kom.: 790788818
Postautor: Groot dodano: 15 wrz 2016, 20:35
Ja kupując Julka miałem założone puste wydechy, i dodane oryginalne.Poprzedni właściciel nie zniszczył wydechów tylko zrobił drugie. Po tygodniu, postanowiłem zobaczyć jak chodzi na oryginalnych. Jeśli chodzi o dźwięk - przynajmniej nie musiałem wyrzucać na luz przy policji :) ...Ale osiągi-przy oryginalnych motocykl jechał o ok 10 km/h szybciej. Jeśli zmniejszysz ciśnienie spalin wszystko wariuje...Ja zostałem przy oryginalnych.. :)
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: Woojtek dodano: 15 wrz 2016, 21:59
Czyli odradzasz? Te tłumiki nie są całkiem puste w środku. Ale żeby je założyć musiałbym odciąć te orginalne i założyć nowe. Niedawno miałem okazję jeździć kawasaki vn 800 i stąd ten pomysł z tłumikami. Wiem że to nie to samo ale motor stałby się inny, bardziej orginalny. Zawsze to ciekawsze niż seryjne wyposażenie i o to chodzi żeby nasze motocykle były wyjątkowe i niepowtarzalne ;)
Woojtek
