pytanie
pytanie
Postautor: sketii dodano: 03 wrz 2012, 09:26
szubiszu pisze:
matty1 pisze:lepiej kupic pietnastoletniego japonczyka niz to g
tylko pamiętaj że części do japońca są dużo droższe niż do naszych chińczyków. Poza tym im coś starsze, tym bardziej zużyte i w perspektywie więcej części do wymiany.
A przy chińczyku masz pewność , że części są orginalne :))
sketii
Motocykl: ROMET R250
pytanie
Postautor: Deamiens dodano: 03 wrz 2012, 18:51
Panowie, każdy wybiera co woli :) Jeden chińczyka przy którym czasem trzeba coś podłubać, drugi pełnoletnią japonię o nieporównywalnie większych osiągach. To już kwestia wybierającego. Tak mi się tylko przypomina historyjka z własnego podwórka, kotów z uszczelką pod pokrywą zaworów bodajże... Jaki to był czas i koszt? :))
pytanie
Postautor: mike_russ dodano: 03 wrz 2012, 18:54
O ile pamiętam koszt uszczelki porównywalny był z całą głowicą + gaźnikiem Lisa... ;)
pytanie
Postautor: Michałeczek dodano: 05 wrz 2012, 11:45
mirek pisze:Witam,powiedzcie jak jest naprawdę,podają ze fabrycznie jilun 150 ma osiągi 85km/h,a ja wyczytałem na forum ze 100-110,ja nie mam skali porównania,ponieważ jedzie mi tylko do 80,potem szarpie i koniec..jestem przed wymiana uszczelki pod głowicą..może dlatego..
Mój jedzie tyle ile ma na zegarze czyli 130, potem wskazówka nie ma gdzie lecieć :) Czy faktycznie tyle ma nie sprawdzałem ale wyprzedzając niektóre auta myślę, że owy zegar niewiele przekłamuje. Musze sprawdzić na GPS-sie.
Motorek ma zmieniony moduł, zębatkę przednią i tylną, świece irydowe i nie jeździ na zwykłej Pb95 ale tych wynalazkach podnoszących osiągi :) Nie szarpie, nie dławi się nie ma nadmiernych drgań. Co do eksploatacji - nie miałem problemów i większych kłopotów, nigdy nie zawiódł.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
pytanie
Postautor: beniamin82 dodano: 05 wrz 2012, 12:39
Deamiens pisze:Panowie, każdy wybiera co woli :) J Tak mi się tylko przypomina historyjka z własnego podwórka, kotów z uszczelką pod pokrywą zaworów bodajże... Jaki to był czas i koszt? :))
Peliksa na kotlinie... (prądnica + moduł prostowniczy)
Znajomy za naprawę rozrusznika w nieśmiertelnej wirażce 535 ponad 1200zł...
itd itd.
pytanie
Postautor: matty1 dodano: 12 wrz 2012, 14:44
moja przygoda z moim rometem ciąż trwa,
na razie wszystko podokręcane i motorek jeżdzi i znów mnie raduje, co prawda robie nim dziennie ok 10 km i na takich trasach super
kusi mnie by nim do Warszawy pojechać czyli ok 120 km, ale troszkę się boje czy to nie za dużo na niego,
w sumie jechałbym ok . 80 km na godzine ale bu to była moja najdłuższa wyprawa nim - no i chciałbym nim wrócić ;)
zobaczymy, na razie jak mechanik poskręcał to jakos sie to kupy trzyma, niezapala zawsze co prawa z rozzrusznika, ale widocznie ten typ tak ma,
będę dawał znać na bierząco jak mi sie układa z rometem
pozdro
matty1
Motocykl: romet/w planach
pytanie
Postautor: Szubi dodano: 12 wrz 2012, 16:22
matty1 pisze:kusi mnie by nim do Warszawy pojechać czyli ok 120 km, ale troszkę się boje czy to nie za dużo na niego
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
byłem moją 150-tką na zakończeniu sezonu. Przez weekend nakulane ok.1300 km. Jednorazowy przejazd ok.450 km, więc spokojnie maszynka daje radę. Dodam że bezawaryjnie :)
matty1 pisze: co prawda robie nim dziennie ok 10 km
to ledwie silnik rozgrzewasz
matty1 pisze:niezapala zawsze co prawa z rozzrusznika, ale widocznie ten typ tak ma,
mój zapala normalnie
matty1 pisze:w sumie jechałbym ok . 80 km na godzine
150-tki wyciągają 110km/h ale rzeczywiście najlepiej się czują jadąc ok 80km/h
pytanie
Postautor: mike_russ dodano: 12 wrz 2012, 17:39
Nie bój nic, wytrzyma, tylko sprawdź przed wyjazdem czy wszystko dokręcone. Dla nowego motorka taka trasa w spokojnym tempie była by nawet wskazana - upałów nie ma to chłodzenie będzie dobre, a na krótkich trasach tylko się silnik zamula. Wiem co piszę, bo Lis choć już dotarty od dawna, to po dłuższym "miejskim" okresie potrzebuje 50km trasy żeby zaczął dobrze jechać- musi się nagar wypalić i świeca oczyścić.
Dla nowego silnika taka trasa to samo zdrowie, byle go zbytnio obrotami nie katować - 70-80km/h było by w sam raz, trzeba tylko go przez pierwsze 5-10 km rozgrzać jadąc wolniej.
Jeśli nie zapala od razu, to pewnie drobnej regulacji mu trzeba. Chyba że akumulator felerny i słabo kręci.
pytanie
Postautor: matty1 dodano: 13 wrz 2012, 08:19
akumulator w tym sezonie kupiony więc powinien być si
dodaliście mi otuchy - zaryzykuje jak nie będzie padać bo w deszczu to jednak dla mnie za hardcorowo,
dam znać jak mi poszło,
pozdro
matty1
pytanie
Postautor: Szubi dodano: 13 wrz 2012, 10:57
matty1 też na początku bałem się jechać dalej niż za komin, a najlepiej wokół komina :D Jak na razie z każdej wyprawy wracałem. Dwa razy musiałem zatrzymać się na poboczu i beczeć :( . Raz zabrakło mi paliwa, to natychmiast podjechał motocyklista w puszce i przywiózł paliwo. Drugi raz przymusowy postó,j jak mi łańcuch spadł :mur: . Nie wiedziałem jeszcze wtedy że go trzeba smarować :lanie: . Tak jak w pierwszym przypadku, od razu pojawił się inny motocyklista który skoczył po narzędzia i naciągnął mi łańcuch. Więc motocyklowe assistance jak najbardziej działa :_hura" . Jak coś nawali można prawie zawsze liczyć na pomoc. Trzymam kciuki za Twoją pierwszą dalszą podróż
