Stukot w silniku JINLUN 150cc
Re: Stukot w silniku JINLUN 150cc
Postautor: TomaszS1984 dodano: 30 lis 2014, 20:00
Zmieniony cały komplet. Poprawiona głowica i jest efekt. Ciśnienie skoczyło do ponad 12 ;) .
Zdjąłem dekiel sprzęgłowy i okazało się, że całe sprzęgło (kosz, tarcze, zębatka za nimi) lata we wszystkie strony świata. Pewnie stąd to pukanie.
Teraz mam problem. Aby rozebrać sprzęgło muszę odkręcić coś co zachodzi na kosz sprzęgłowy. To jest taki element, który chyba pompuje olej; nie jestem pewien. W każdym bądź razie jest to zamontowane na wale. Tam jest nakrętka na jakiś klucz. Chyba to będzie klucz koronkowy.
Wiecie może jaki ma on rozmiar?
TomaszS1984
Motocykl: JINLUN 150cc
Postautor: TomaszS1984 dodano: 04 gru 2014, 21:07
Czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi zestawami sprzęgła? Jedno ma mocowanie na 4 śruby drugie na 5. Teoretycznie jest to do tego samego silnika.
http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamien ... ,6984.html
http://allegro.pl/sprzeglo-jinlun-150-r ... 64309.html
TomaszS1984
Postautor: beniamin82 dodano: 04 gru 2014, 21:11
Tamasz obawiam się że przecierasz szlaki jeżeli chodzi o sprzęgło.
Poszukaj wątku o r150 w który gość wymieniał wał i napisz do niego, może coś będzie wiedział.
Wątek coś o sworzniu tłoka był.
Dodatkowo radzę rozebrać a potem zamówić takie samo.
Postautor: Luca dodano: 05 gru 2014, 10:16
A jakie masz sprzęgło u siebie? Najlepiej kup takie samo jakie masz.
Ja w swojej 250-tce wymieniałem na niemalże identyczne a okazało się, że się różni kilkoma detalami. Na szczęście pasowało i działa prawidłowo.
Postautor: TomaszS1984 dodano: 06 gru 2014, 17:27
Mam to z czterema sprężynami. W romecie powiedzieli mi, że teoretycznie ilość tych sprężyn nie ma znaczenia. Jeżeli jest ich pięć to mogą być miększe i wyjdzie na to samo. Byle otwór był ten sam i powinno działać. Tak mi powiedzieli...........
TomaszS1984
Postautor: TomaszS1984 dodano: 12 lut 2015, 22:15
Witam po dłuższej przerwie ;)
Nareszcie dostałem sprzegło do mojego motorka. I tak już sobie zaczynałem je wkładac na swoje miejsce i zauważyłem jedną rzecz. Po montażu kosza sprzęgłowego i następnie po założeniu całej reszty założyłem zeger. Niestety albo mi się wydaje albo brakuje tutaj jakiejś części ponieważ między sprzęgłem a zegerem mam kilka milimetrów luzu.
Czy ten luz powinien byc. Sprzęgło wtedy ma luz osiowy i się przesuwa. Może powinna tu by jeszcze jakaś podkładka?
TomaszS1984
Postautor: Bayer83 dodano: 12 lut 2015, 22:37
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Komunikator: 2063003
Postautor: TomaszS1984 dodano: 13 lut 2015, 13:41
wielkie dzięki, bardzo przydatny link
TomaszS1984
