Sakwy R-150- jakie?
Re: Sakwy R-150- jakie?
Postautor: Groot dodano: 04 sty 2017, 18:47
zdzichu125 pisze:Groot czy te dodatkowe stopy będą legalne na drodze. Przy impulsowym hamowaniu będą wyglądać jak amerykanskie awaryjki.
Nie sądzę by ktoś moje światła mylił z awaryjnymi....ale najważniejsze jest dla mnie by być dobrze widocznym...nawet narażając się na mandat... :)
z przeglądem też nie powinno być kłopotu , są podobne jak montowane oryginalnie...
Zamontowałem również dodatkowe światła przednie i przeszły bez problemu przy przeglądzie i kontroli policji...
Obrazek,
Obrazek,
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: Raven 125 dodano: 10 sty 2017, 16:40
Lightbarach mąż żarówki,czy ledy?
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: Groot dodano: 13 sty 2017, 19:22
Raven 125 pisze:Lightbarach mąż żarówki,czy ledy?
Mam żarówki...lampy koszt ok 70zł.....całość z własną robocizną ok 100 :D
Groot
Postautor: Raven 125 dodano: 14 sty 2017, 09:58
Te żarówki to nie są na 55W? bo wydaje mi się że kupiłem podobne i się okazuje że moja elektrownia zbyt mocno jest obciążona dlatego też zmuszony jestem wstawić ledy i tracę tym samym homologację na lampy :mur:
Raven 125
Postautor: Groot dodano: 14 sty 2017, 14:22
Raven 125 pisze:Te żarówki to nie są na 55W? bo wydaje mi się że kupiłem podobne i się okazuje że moja elektrownia zbyt mocno jest obciążona dlatego też zmuszony jestem wstawić ledy i tracę tym samym homologację na lampy :mur:
Przyznam się że nie pamiętam ile mają :( , ładowanie przy pełnym oświetleniu mam na poziomie 13-14V....Mnie przy kontroli i przeglądzie przeszło bez problemu. A może zmień żarówki na słabsze, o ile pamiętam to w sklepie proponowali mnie 2 rodzaje o różnej mocy...
Groot
Postautor: Groot dodano: 14 sty 2017, 17:23
Nie wiem czy chodzi o przegląd okresowy czy gwarancyjny - ja mam dodane dodatkowe przednie lampy i stopy...przegląd bez problemu (okresowy) :)
Groot
Postautor: Raven 125 dodano: 26 sty 2017, 22:01
Chodzi o używanie tych light barów, gdy ingerujesz w np. wstawiasz inną żarówkę niż w oryginale tracisz homologację na ten rodzaj oświetlenia. (homologacja powinna być wybita na szkiełku np N4 lub coś podobnego) Na innych forach straszą że w przypadku np. kontroli policji mogą zabrać dowód rejestracyjny lub w przypadku wypadku nie z własnej winy ubezpieczyciel może nie wypłacić kasy z powodu powyższego faktu albo w toku postępowania policyjnego mogą oskarżyć o spowodowanie wypadku poprzez nieodpowiednie oświetlenie. Dodatkowe oświetlenie jak u ciebie określone jest w rozporządzeniu w sprawi warunków technicznych ....(na ten moment dokładnie nie pamiętam nazwy ale ja chcesz to znajdę i zapodam. Miedzy innymi w tym rozporządzeniu w załączniku są określone ile świateł może mieć motor z przodu i z tyłu.
Przeglądem gwarancyjnym to się przejmowałem jak byłem mały :-) jak nie wiedziałem co to śrubokręt :) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 26 sty 2017, 22:14
zał nr 2 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 6 maja 2016 r Dz.U. 2016 poz. 858, o tym jest mowa.
Raven 125
Postautor: Groot dodano: 27 sty 2017, 00:45
... Dodatkowe oświetlenie jak u ciebie określone jest w rozporządzeniu w sprawi warunków technicznych ....(na ten moment dokładnie nie pamiętam nazwy ale ja chcesz to znajdę i zapodam. Miedzy innymi w tym rozporządzeniu w załączniku są określone ile świateł może mieć motor z przodu i z tyłu. i
Czytałem o ilości świateł montowanych na motocyklach...i tu są duże rozbieżności - przykładem Honda Goldwing..., kufry z dodatkowym stopem lub 2,3 (posiadają homologację)...Ja tam wolę być lepiej widoczny... :D
Groot
Postautor: Groot dodano: 27 sty 2017, 20:50
Moje dodatkowe lampy przednie:
ŻARÓWKA H3-12V/55W.
WYMIARY:
ŚREDNICA LAMPY - 97mm
ŚREDNICA KLOSZA - 78mm
GŁĘBOKOŚĆ - 9cm
ŚRUBA MOCUJĄCA - GWINT M10
Groot
