Moduł Blue Casoli
Re: Moduł Blue Casoli
Postautor: skopi dodano: 18 lis 2013, 10:21
jezeli to nówka to max 90 na godz przez ok 2000km potem normalnie jak już teraz kręcisz 8000 obrotów to masz ok moduł u mnie max 6000-6100, więc co moto to inaczej ale winą jest raczej na pewno coś z gaźnikiem
Postautor: bogdan289 dodano: 18 lis 2013, 14:16
No właśnie ...kupiłem ten moduł by poprawić i unormowac pracę silnika ale jest tak jak jest bez zmian więc nawet dzisiaj założyłem chiński moduł na którym sobie bujal przyjechałem ok 15km i efekt taki sam jak na tym cudzie techniki:-D:-D
Miło było pogadać;-) pozdrawiam;-)
bogdan289
Postautor: skopi dodano: 18 lis 2013, 14:37
bogdan289 pisze:No właśnie ...kupiłem ten moduł by poprawić i unormowac pracę silnika ale jest tak jak jest bez zmian więc nawet dzisiaj założyłem chiński moduł na którym sobie bujal przyjechałem ok 15km i efekt taki sam jak na tym cudzie techniki:-D:-D
Więc pozostaje tylko szykać przyczyny falowania , cewka,przewody,gaźnik,doloty powietrza sprawdzic może filtr powietrza gdzies przetarty albo pęknięty ktoś już tak miał chyba też
Postautor: krysz dodano: 18 lis 2013, 14:42
bogdan289 pisze:Linki przesmorowalem od razu przy zakupie zniweiwalem luz na szpolce gazu
Luz linki gazu na rolgazie powinien być. Nie za duży... niepotrzebnie kasowałeś...
Postautor: Karol dodano: 18 lis 2013, 14:43
bogdan289 pisze:Kupując ten moduł miałem nadzieję ze silnik się ustabilizuje. ...ze jak to przeczytałem na tym. Temacie będzie pracował aksamitnie
Nie neguje jeśli uważacie ze ten moduł to cud techniki
No ale przecież napisałem wyraźnie, że jeszcze nikomu w klubie wymiana modułu nie pomogła. Dodatkowo jeszcze nikt nie udowodnił, że oryginalne moduły są zablokowane.
Zatem sama wymiana modułu, czy świec na irydowe nie poprawi kultury pracy silnika, bo wszystko powinno działać cacy na oryginalnych (o ile nie ma jakiegoś przebicia, czy coś).
Postautor: bogdan289 dodano: 18 lis 2013, 15:57
Co do linki gazu ..no jasne ze luz powinien być;-)ale nie cetymetrowy:-Djak przy odbiorze motoru gdzie gaz to miał takie luzy ze w czasie jazdy się manetka telepala :-D:-D
Myślę jeśli chodzi o mego romka ze on po prostu tak ma ....faluje sobie i nie równo pracuje :-D konsultant mechanik z serwisu romet w rozmowie stwierdził ze to urok tego sprzętu iż tak pracują ...
bogdan289
Postautor: bogdan289 dodano: 18 lis 2013, 16:07
A i właśnie przewody ...u mnie przewód WN u mnie miał 48cmi wciągnięty był z kablami linkami pod bakiem:-D:-D gdy uciachalem i poscilem prosto od cewki do fai poczułem różnice z lekka ale to zrobiłem wcześniej na starym module silnik zrobił się mocniejszy"i dźwięk pracy się poprawił
bogdan289
Postautor: skopi dodano: 18 lis 2013, 16:43
jezeli to jest nówka to sie nie fandzol tylko niech serwis zrobi tak aby nie falował za to płacisz
Postautor: jacek.rc dodano: 18 lis 2013, 17:49
nie wiem jak w Romkach,ale w moim motorku,w filtrze pow.było takie przewężenie ( płytka plastikowa z dwoma otworkami chyba blokada ?? )jak to wywaliłem to silniczek szybciej się wkręcał na obr.,napisz jeszcze ile km. masz przejechane,może motorek potrzebuje więcej czasu :D
Postautor: bogdan289 dodano: 18 lis 2013, 19:52
W serwisie byłem z tym nie raz..tam jest młodzież która sama się w tym gubi ..a serwis z centrali twierdzi ze tak romety mają:-D
bogdan289
