Stopka boczna - podkładka
Re: Stopka boczna - podkładka
Postautor: Groot dodano: 16 sie 2016, 23:44
Ja założyłem konto na Fotosik pl. Tam jak już masz konto jest funkcja wrzuć zdjęcie. Ja jestem na win10 łapię i przenoszę zdjęcie na napis - ale możesz najechać na zdjęcie , kliknąć prawym przyciskiem myszy kopiuj i w fotosiku wklej.Otwierasz folder i zapisujesz zdjęcie. Jak już masz to klikasz zarządzaj zdjęciami , podświetlasz zdjecie i wybierasz opcję < wszystkie linki do zdjęcia>.
Tam masz wszystkie kody do wklejania na forach. Kopiujesz je a potem wklejasz je tutaj. Wybierasz Kody Na Fora Dyskusyjne (rozpoczynajace sie od [URL lub [MG...Kopiujesz i wklejasz na forum.
Jak będziesz miał problemy to pisz.
Ja też nauczyłem się wklejać fotki dzięki GIXER :cwaniak:
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: KOZBI dodano: 16 sie 2016, 23:54
Dzięki ,muszę to sprawdzić
KOZBI
Motocykl: JINLUN 150-5 , Yamaha 650
Tel. kom.: 509425271
Postautor: KOZBI dodano: 17 sie 2016, 21:01
[quote="KOZBI"]Życzę powodzenia
KOZBI
Postautor: Groot dodano: 17 sie 2016, 22:20
Trochę powalczyłem i wyszło coś takiego:
Jutro założę podkładkę (na razie ma na zapasowej stopce) i zobaczymy jak się... :wielkieoczy:... sprawuje...
Groot
Postautor: KOZBI dodano: 17 sie 2016, 22:29
Piękna robota i 300 zet w kieszeni.
KOZBI
Postautor: Groot dodano: 17 sie 2016, 22:58
Jeśli wszystko będzie stabilne to tak zostawię, jeśli nie to pozwolę sobie podpatrzeć pomysł ze stopką aluminiową i przewiercę stopkę pod śruby... :)
Pozdrawiam.
Groot
Postautor: KOZBI dodano: 18 sie 2016, 09:13
Nie wiem czy przypadkiem sprężyna od podstawki centralnej nie będzie ci zawadzać o tę jedną śrubę ja musiałem ten jeden bok nakładki wyrównać ze stopką
kosy.
KOZBI
Postautor: Groot dodano: 18 sie 2016, 11:29
Mam zdemontowaną stopkę centralną...zdecydowałem się trzymać go na dłuższe postoje na stojaku. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Na oryginalnej stopce bocznej mam wrażenie że Julek bardzo "" leży "".
Czy u Ciebie też tak jest? Mam stopkę uniwersalną, troszkę musiałbym ją przerobić, ale na niej stoi bardziej wyprostowany i stabilny... :]
Groot
Postautor: KOZBI dodano: 18 sie 2016, 12:25
Na stopce bocznej sporo jest nachylony,ja zauważyłem jak by odrobinę ta stopka się odkształciła,próbowałem ją troszkę wyprostować ale bałem się ,że może pęknąć bo to odlew.Można by dać trochę grubszą podkładkę tę właśnie co dorabiasz i też by pomogło.Musisz zdecydować co łatwiej będzie zrobić.
KOZBI
Postautor: Groot dodano: 18 sie 2016, 14:54
Oryginalna stopka jest minimalnie inna i ostateczniw wyszło tak:
No imam problem co zrobić...Podwyższenie stoki poprawiło znacznie stabilność ...dodając jeszcze jedną podkładkę z gumy będzie ok..Jednak też martwi mnie wygięcie stopki.
Jutro będę dopasowywał tą drugą - można ją kupić za 35zł (łączny koszt z przesyłką)...Zobaczymy
Groot
