Stukot w silniku JINLUN 150cc
Re: Stukot w silniku JINLUN 150cc
Postautor: TomaszS1984 dodano: 12 lis 2014, 21:07
na kompie działa
TomaszS1984
Motocykl: JINLUN 150cc
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2014, 21:13
Bo to beniu jest w formacie 3gp i soniak tego nie odtworzy musiałbyś konwerterować do mp3
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2014, 21:19
a spróbuj zrobić tak odpal i trzymaj na sprzęgle jak odgłos zniknie to znaczy że masz luźny kosz sprzęgłowy
Postautor: TomaszS1984 dodano: 12 lis 2014, 21:41
próbowałem, dalej jest tak samo :), i tak będę wymieniał olej to zdejmę ten dekiel i zobaczę co i jak. Ale to za jakiś czas.
Po zdjęciu dekla uszczelka przetrwa?
TomaszS1984
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2014, 21:43
TomaszS1984 pisze:próbowałem, dalej jest tak samo :), i tak będę wymieniał olej to zdejmę ten dekiel i zobaczę co i jak. Ale to za jakiś czas.
uszczelkę musisz dać nową niestety
Postautor: beniamin82 dodano: 12 lis 2014, 21:44
TomaszS1984 pisze:
Poszukaj lepiej za uszczelką, koszt niewielki a będziesz miał komfort.
Zaopatrz też się w sylikon silnikowy.
Postautor: TomaszS1984 dodano: 13 lis 2014, 10:17
Orientujecie się może gdzie można kupić uszczelki do tego silnika?
TomaszS1984
Postautor: Luca dodano: 13 lis 2014, 10:24
Był taki kawał
- puk, puk
- kto tam?
- panewka
Poprzedni właściciel mógł zamęczyć silnik i są tego efekty.
Mam nadzieję, że to jednak nie to. Zlej stary olej i sprawdż czy na dnie pojemnika nie ma jakichś opiłków. Jeśli masz filtr oleju to też sprawdź.
beniamin82 pisze:Zaopatrz też się w sylikon silnikowy.
Po co sylikon?
Nie należy używać sylikonu przy składaniu silnika w którym nie ma dokładnego filtra oczyszczania. Istnieje niebezpieczeństwo, że podczas pracy, kawałek sylikonu się oderwie i zatka któryś kanalik olejowy. Efektem tego jest zatarty podzespół silnika, ten który został pozbawiony smarowania.
Postautor: Piter dodano: 13 lis 2014, 16:17
Odsłuchałem to nagranie, dźwięk bardzo regularny i powtarzalny.
Czy te puki częściej występują wraz ze wzrostem prędkości obr silnika oraz jak jest podczas jazdy ?
Rzeczywiście może być to kosz sprzęgła, chociaż wówczas nie dawał by takich regularnych puków.
Dlatego (chociaż mogę się mylić) obstawiałbym na pompę oleju.
Natomiast, ściąganie dekla a zwłaszcza rozbiórka silnika to jest w cholerę roboty, dlatego najpierw za min się do tego zabierzesz to poszukaj na internecie skąd mógłbyś wziąć części.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: Michał_66 dodano: 13 lis 2014, 18:14
