niedobrze
niedobrze
Postautor: miqul dodano: 29 mar 2012, 22:17
Czy jak brak luzu to zawór się nie domyka ??
Jeśli tak to po rozgrzaniu może tak być, że nie domyka i powypala zawory?
Więc lepiej mieć większe luzy niż za małe.
miqul
Tel. kom.: 502832983
niedobrze
Postautor: Luca dodano: 30 mar 2012, 10:42
miqul pisze:Czy jak brak luzu to zawór się nie domyka ??
Zgadza się, ale z duże luzy też nie są dobre, bo silnikowi spada sprawność i klekocze jak diesel :D
-- EDYTOWANY Pią Mar 30, 2012 9:45 am --
kasiula pisze:.... pewnie to przerywanie niema nic wspólnego z zaworami
No w tym przypadku raczej nie tędy droga.
niedobrze
Postautor: henryk dodano: 02 kwie 2012, 19:17
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to proponuję przedzwonić do Rometa i poprosić z działem technicznym motocykli z zapytaniem o wielkości luzów zaworowych. Coś mi te wielkości się nie podobają, nie pamiętam dokładnie ile mnie podano, ale na pewno nie są to te wartości. W/g obsługi Rometa Jinlun 150 i Romet 150 to te same silniki. Jeżeli będziesz miał
dane to napisz na forum .
Pozdrawiam Henryk
Tel do Rometa 146848144
henryk
Motocykl: Jinlun 150
Tel. kom.: 506044936
niedobrze
Postautor: Karol dodano: 02 kwie 2012, 19:43
Jinlun 150 podręcznikowo i optymalnie oba zawory ma na 0,05.
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 03 kwie 2012, 12:54
:_hura" Witam dzwoniłem do rometa tam podano mi 006 008 jak by kogoś to interesowało to bezpośredni numer do serwisanta to146848146 lub 69 końcówka Według gościa z którym rozmawiałem moje objawy przerywania nie mają nic wspólnego z zaworami więc założyłem dysze 103 chociaż oryginalnie była 101 przerywał wtedy ale na bardzo dużych obrotach założyłem więc oryginalny filtr i teraz jest ok tak jak kolega wcześniej pisał przekombinowałem Pisałem że tamten sezon jeździłem na tamtej dyszy i filtrze i było dobrze silnik nie przerywał ale moja maksymalna prędkość to było 70 bez wiatru 80 i to przy długim rozpędzaniu myślałem że tak ma być bo to tylko 150 Nie wierzyłem za bardzo jak koledzy pisali że przy siedemdziesięciu wyprzedza a jego prędkość maksymalna to 110 Według mnie to była wina zbyt małego luzu na zaworach i pewnie dlatego nie przeszkadzała duża dysz i nadmiar powietrza Teraz mój julek też przyśpiesza przy 70 nawet nie myślałem że tak może jeździć oczywiście porównując wcześniejsze ustawienia
kasiula
Motocykl: jinlun 150
niedobrze
Postautor: henryk dodano: 03 kwie 2012, 18:33
Kolego to jakie właściwie ustawiłeś szczeliny na zaworach, bo jakoś nie łapię. Może napiszesz jakie uzyskujesz teraz prędkości.
Pozdrawiam i szerokości.
henryk
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 10 kwie 2012, 22:20
Witam teraz ustawiłem przerwę 006 008 tak tak mi powiedział gość z serwisu rometa i wydaje mi się że tak jest najlepiej przynajmniej dla mojego julka a co chodzi o prędkości to podejrzewam że jest trochę inaczej jak u ciebie bo ja mam tylną zembatke 35 na czwartym biegu mogę jechać 80 na w miare przyzwoitych obrotach to znaczy nie żyłując silnikan na piątym da rade przyśpieszać od 70 do 90 maksymalnie jechałem 120 ale oczywiście przy długim rozpędzaniu i więcej tego nie zrobię bo to nie dla julka taka prędkość
kasiula
