Licznik i czujnik
Licznik i czujnik
Postautor: ZMustafowany dodano: 30 kwie 2020, 12:15
Cześć,
Czujnik prędkości mi padł, już w ogóle nie reaguje. Z kumplem próbowaliśmy zobaczyć czy to może coś w liczniku ale jest on na stałe złożony. Wziął czujnik do ojca i wymienili mi kabel. Czujnik został.
Teraz kwestia czy to podziałało bo może tylko kabel poszedł.
Ale pytanie moje jest takie:
Czy ktoś mógłby mi wrzucić tutaj zdjęcie tej białej złączki czujnika prędkości? Tak, żeby było dobrze widać kable (chociaż dwa, trzeci będzie wiadomo gdzie) bo nam spadła ta połowa złączki co od licznika idzie i nie wiem czy dobrze to złożyliśmy.
Czyli zdjęcie złączki z kabelkami widocznymi :)
Dzięki,
Maciej :)
ZMustafowany
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 501659278
Re: Licznik i czujnik
Postautor: eNgine dodano: 04 maja 2020, 09:10
Jeśli złączka jest na przewodzie od czujnika (domyślam się że jest tam czujnik Hallotronowy) - to 2 żyły odpowiadają za odczyt impulsów (są zwierane na chwilę co pełny obrót koła). Zastanawiam się do czego jest 3 żyła w tym przypadku. A sama wtyczka nie jest tak zbudowana, że da się ją tylko w jedną stronę połączyć ?
Postautor: ZMustafowany dodano: 04 maja 2020, 14:41
Dokładnie tak jest zbudowana. Ale nie byłoby pytania gdyby nam ta plastikowa biała część wtyczki od strony licznika nie spadła (kabelki zostały, plastik spadł). Stąd moje pytanie, bo mogliśmy źle je wsadzić.
Ewentualnie zamiast zdjęcia może który kabel od licznika styka się z którym od czujnika.
ZMustafowany
Postautor: eNgine dodano: 04 maja 2020, 18:01
Tutaj już nie pomogę, bo jedynego Rometa R250 jakie dobrze oglądałem to był rocznik 2008 - jeszcze z analogowym prędkościomierzem i linką ze ślimakiem w kole.
Postautor: ZMustafowany dodano: 08 maja 2020, 09:42
Nikt nie ma zdjęcia tej kostki? Starego, nowego, skanu zdjęcia, zdjęcia zdjęcia... Nic?
Czy tylko ja z tego forum mam Rometa i po prostu jestem w D? :P
ZMustafowany
Postautor: NIKT dodano: 08 maja 2020, 20:59
ZMustafowany pisze:Nikt nie ma
Nie mam :(
Kable u Ciebie nie idą kolor w kolor ?
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Jack dodano: 09 maja 2020, 13:28
Miałem Rometa R 250, ale niestety nie mam zdjęć. Problemy miałem tylko z cieknącym bakiem i rozpadającym się tłumikiem. Wymiany miałem na gwarancji.
Postautor: ZMustafowany dodano: 11 maja 2020, 13:36
NIKT pisze:
No niestety nie bo kolory kabli we wtyczce są inne niż kolory przy wtyczce czujnikowej.
W kostce od licznika zielony, brązowo szary i czerwono-niebieski a w kostce od czujnika zielony, żółto brązowy i żółto zielony, wynika tak ze zdjęcia, które mam po incydencie spadku plastiku :p
W sumie... Tera ogarnąłem pisząc to, że w sumie jak wiadomo, że zielony i zielony to...
Idę sprawdzić xd
Nowość:
Brązowy to masa, według kumpla który sprawdził miernikiem.
P.S. według schematów do R250 nie ma prędkościomierza, jest voltomierz.
P.S.2: Zakosili mi pokrowiec :/
ZMustafowany
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 11 maja 2020, 15:37
Masa to zielony
Postautor: ZMustafowany dodano: 11 maja 2020, 17:43
Yeah!
Działa. Kabel wymieniony był (jak w pierwszej czy kolejnej mojej wypowiedzi) ale źle były wsadzone w te wtyczkę od licznika.
Zdjęcie dla potomnych (kolejnych co im się wtyczka upadnie) wrzucam na swoim dysku:
https://drive.google.com/folderview?id=1KoPDtYgwbbSqs1FocMI2K54c3nm_e4JC
Jak nie działa to pisać.
Do zamknięcia temat (jak dla mnie).
ZMustafowany
