Regulator napięcia
Regulator napięcia
Postautor: Damian92 dodano: 30 sie 2019, 17:50
Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki. Mam mały problem. Otóż po dłuższym postoju moto nie chciało zakręcić. Powód brak prądu w baterii. Oczywiście prostownik i heja. Po naładowaniu moto zapalił od strzała. Zaniepokoilem się kiedy po kilku godzinach jazdy znowu zabrakło prądu... Miernik w garść i okazało się że ładowanie strasznie faluje. Podejrzewam, że regulator padł. Niestety nigdzie nie mogę go znaleźć. Maze może jakieś namiary albo od jakiego sprzętu będzie pasował? Z góry dziękuję :) LWG
Damian92
Motocykl: Romet r250
Re: Regulator napięcia
Postautor: Set666 dodano: 31 sie 2019, 18:33
Jakie masz napięcie na mierniku podczas pracującego silnika ( światła wyłączone ) ? Ostatnio ktoś szukał też problemów z brakiem ładowania a padł mu akumulator poprostu Ps. Nie wiem czy 250 ma tak samo jak 150 że nie jest potrzebny akumulator żeby normalnie jechać . ( Jak miałem 150 to przy temperaturze poniżej 5 ° akumulator już był w piwnicy a okazyjnie motor odpalałem za pomocą " kopki" i wszystko normalnie działało .
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Postautor: NIKT dodano: 31 sie 2019, 20:58
Podjedź do sklepu z akumulatorami.
Mają na miejscu tester.
Podpina tester, a ten podaje wartości wszystkie akumulatora.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: grzechu78 dodano: 31 sie 2019, 23:04
Set666 pisze:nie jest potrzebny akumulator żeby normalnie jechać
Akumulator nie jest potrzebny, ale robi za bufor podczas rozruchu, zabezpieczając przed przepięciami.
Ja u siebie usmażyłem regulator grzanych manetek przy rozruchu z kopki bez podłączonego aku.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Damian92 dodano: 23 wrz 2019, 09:39
Problem rozwiązany, aku był padnięty ale też regulator miał przebicie. Wymiana obu elementów pomogła :)
Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
Damian92
