cisnienie w silniku
cisnienie w silniku
Postautor: makles dodano: 02 sie 2017, 21:49
Witam sprawdzilem cisnienie w silniku.to jest ze wykrecilem swiece wcislem urzadzenie do badania cisnienia i na zimnym silniku krecilem rozruch i okazało sie ze jest 7,5 na jednej i na drugiej swiecy .A ile powinno byc ,ktos wie i powie.A, ja mam jinlun 250 .
makles
Motocykl: jinlun250
Tel. kom.: 693427296
Re: cisnienie w silniku
Postautor: Zbigniew dodano: 03 sie 2017, 21:47
http://www.zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm Tu masz podane w przybliżeniu czynności jakie można wykonać aby ustalić ewentualne nieprawidłowości .
Natomiast co do pytania , po pomiarze jaki wykonałeś nie jest to wartość zbyt wysoka [choć nie wiem jaka powinna być ] , ale świadcząca o silniku bez uszkodzeń awaryjnych na którymś z cylindrów ponieważ jest równa .
Postautor: makles dodano: 03 sie 2017, 22:30
oj tam ales lekture podeslal ,teran to ja juz cisnienie mam ale ja ,cholera niewiem sam juz o co w tym wszystkim chodzi.Ale wielkie dzieki i bede musial po porade i sprawdzenie udac sie do mechaniora.bo tak jeszcze nadmienie ze moj jinlunek 250 to wycjagnie 118 i ni hu hu wiecej,ale tak 70 do 80 to taka bez wysilku predkosc.
makles
Motocykl: jinlun250
Postautor: paweljunkers dodano: 03 sie 2017, 22:38
Ciśnienie mierzymy ns rozgrzanym silniku,otwierając przepustnice na maxa.JAk dojdzie do 9 to jest git
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Damianos 980 dodano: 03 sie 2017, 23:50
Ciśnienie można mierzyć na zimnym jak i gorącym silniku. Należy pamiętać o dodaniu gazu na max podczas kopania/kręcenia rozrusznikiem. I musisz robić to tak długo aż będziesz pewny że wskaźnik ciśnienia więcej nie pokaże. Najlepiej te próby powtórzyć ze 2-3 razy wtedy masz miarodajny wynik.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: paweljunkers dodano: 06 sie 2017, 10:01
makles pisze:oj tam ales lekture podeslal ,teran to ja juz cisnienie mam ale ja ,cholera niewiem sam juz o co w tym wszystkim chodzi.Ale wielkie dzieki i bede musial po porade i sprawdzenie udac sie do mechaniora.bo tak jeszcze nadmienie ze moj jinlunek 250 to wycjagnie 118 i ni hu hu wiecej,ale tak 70 do 80 to taka bez wysilku predkosc.
To dobra prędkość, moja 250-tka bez szyby wyciągała
125,a z szyba ledwie 116km/h z GPS to jest 111km. Tyle co daje fabryka a co ponadto to premia jest i tylko dobrze dotarte się rozbiegaja do 125 ale z biegiem km.tracą te osiągi _beztradny
paweljunkers
Postautor: pawel55 dodano: 06 sie 2017, 21:04
Ciśnienie w 250-ce powinno wynośić min.10,5.Miałem Zipa v250 i bez szyby zamykał licznik-czyli min.140.Należy mieć zegar sprawdzony,najlepiej z serwisu.Ważne jest ustawienie zaworów,gażnika i co najważniejsze super czysty,nowy lub ztiuningowany filtr powietrza.Oczywiście po zastosowaniu filtra siatkowego trzeba wyregulować gażnik .Różnica będzie naprawdę odczuwalna.Kupując Kawasaki EN 500 od Pinia,a włściwie była to transakcja wiązana,z zamianą na Zipa-Piniu powiedział,że gdyby jego poprzedni chińczyk chodził tak jak mój Zip,to nie kupował by Kawasaki.To wszystko nie wzięło się z ble ble ble,tylko z 40-to letniej przyjażni z motocyklami,a mój jest 19-tym w mojej karierze motocyklisty. pozdrawiam :rad: :hellsangels:
pawel55
Motocykl: Kawa EN 500,H VT 600,Trajka
Tel. kom.: 600654375
